Motorvärmare Tdci -07
Göran
Namn: Göran Kusbom
Kör: 1st Mondeo -01 + Mondeo -07
Inlägg av Göran »
Tänkte sätta i en motorvärmare i min bil. Vad rekomenderar ni? Bara inte en dieselvärmare. Tänker inte lägga ut 17-20000:-!!!:mad:
Finns ju en del att välja på, Traditionell via frysplugg, blockvärmare för blocket alt tråget, slängvärmare samt en orange platta som klistas fast på tråget. Lutar år en blockvärmare till tråget inkl kupevärmare.
Och vad går en 16000 milaservice på, ungefär?
Tacksam för svar!
//Göran
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
På volvoforumet finns det en gammal tråd där de hänvisar till ett test. Kanske kan vara intressant.
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... 80&start=0
Jo dess blockvärmare ofta avsedda till oljetråg har som ofta riktigt i tester konstateras klart sämre verkningsgrad än tex slangvärmare eller i förekommande fall blockvärmare för frysplugg och måste då med vara anslutna mycket lång tid för att ge märkbara resultat med dessa trågvärmare.
Men visst enklast installationen brukar dock dess trågvärmare vara, annars då dessa fryspluggar mer och mer försvinner på moderna motorer, så kommer slangvärmare allt mer igen som även av många egna erfarenheter är mycket effektiva.
Allternativ om man nu vill ha icke elberoende värmare så finns det där annars begagnade diton för runt 4000:- och uppåt plus installation, där för egen del eftermonterat ett antal sådana utan större problem.
Hjulspinn
Namn: Andreas J
Kör: Ford Focus TDCi -08
Lånar tråden!
Inlägg av Hjulspinn »
Min Focus TDCi -08 har ej någon motorvärmare. Men däremot har jag hört att dieselmotorer har en extravärmare som går på diesel (?) för att automatiskt kopplas in när det är kallt så att motorn kommer upp i arbetstemperatur snabbare.
Stämmer detta?
Och om det stämmer, går det inte programera om bilen så att man kan använda den som motorvärmare med tidur via menyerna i skärmen?
Tills du för hoppnings vis får exaktare svår så har dessa modeller riktigt ofta en sådan separat dieselvärmare som beroende på modell osv.
Som då brukar starta automatiskt under viss temperatur på kylvätskan.
Gällande om det går att koppla dessa för sedvanligt tidur låter jag med mer insikt i modernare bilar svara på.
Men rimligt vore ju att det torde vara möjligt...
Mer borde ju en fordverkstad kunna ge närmare svar på.
