ST220 ger visslar vid acceleration och är instabil
- panh
- Namn: Per Nilsen
- Kör: Ford Mondeo ST220
När jag kör kommer det ett visslande ljud, och det visslande ljudet ökar när jag accelererar.
När jag gasar på när jag står still, eller gasar på i friläge så är det inget visslande. Visslandet hör man endast på höger sida fram.
Hjullager? Drivknut? Läckage nånstans?
När jag kör i hög fart, vare sig om det är asfalt eller ojämnt underlag, så känns bilen oerhört instabil. Vissa gånger är det stabil, andra gånger extremt instabil.
Det kan komma ljud som påminner om slag, eller knackningar från höger sida bak - lite då och då. Kan det ha något med vandrade/instabiliteten att göra? Hjullager? Stötdämpare?
F.d Z3
- Namn: Mats Landh
- Kör: Mondeo hgv 2,0 -98
Ang felkälla till instabilitet.
Hade en orolig kurs på mk 3 2,5L mondeon efter att jag köpt den. Märktes framförallt vid högre hastigheter över 110. Styrled behövdes bytas så den var min primära misstanke. Efter att den bytts blev det klart bättre. Men i vissa fall kändes det instabilt i högre farter trots bytet. En titt i styrservobehållaren visade väldigt låg nivå. Fyllde upp, och har inte haft problem sen dess.
