Byta bromsrör bak
Lingonbas
Namn: Pär Lindgren
Kör: MONDEO 2,0I GLX RS
Byta bromsrör bak
Inlägg av Lingonbas »
Jag har fått läckage i ett bromsrör bak, men rören ligger så tokigt till så jag känner att jag måste ställa en fråga här:
Läckaget är någonstans ovanför "bakaxeln" alltså plåtklumpen som är skruvad i golvet där alla länkarmar och stag sitter fast. Behöver jag skruva ner hela bakvagnen för att komma åt rören. Som det är nu når jag knappt in med fingrarna för att känna på rören, så jag vet inte riktigt hur det är draget där ovanför. Är det bara att bita i det sura äpplet eller finns det någon listig genväg?
Jo jag förstår ditt problem och har på ett par av dom egna av dessa modeller med haft läckage på dessa mindre "bra" ställen gå att dra nya rör utan att behöva demontera bakvagn osv.
Försök bara lokalisera vilket/a rör det rör sig om så brukar det som sagt gå att dra egna och klamma dessa efter bästa förmåga så blir även bilprovningen nöjda.
Lingonbas
Namn: Pär Lindgren
Tack för det. Då är det bara att ge sig i kast med det då och hoppas på det bästa :)
Jo vet att det är lite tajt med utrymmet just där men att det oftast gå att trassla sig förbi med nya rör som sagt.
