Blinkersrelä Galaxy
- niclas73a
- Namn: Niclas
- Kör: S-max 2,0 TDCi -07
Blinkersrelä Galaxy
Symptom:
Har fått problem med höger blinkers (samtliga lampor på höger sida) Lamporna är hela och blinkar men enbart "varannan gång" s a s.
Finns det ngt blinkersrelä som styr detta och vad kan det heta? Hittade inget i handboken bland tabellerna.
Någon med erfarenhet av detta?
- Namn: Peter Hallgren
Sitter på dessa separat relä för vänster respektive höger sidas blinkers och det skall vara ett relä nr 85. Framgår dock inte ur dess reparationshandbok om dess placering. Men bör vara bland säkringarna vis säkringarna iaf.
Vidare bör man kunna höra eller känna sig fram vilket relä det är och sedan provbyta densamma med ett identiskt relä.
Men hur fungerar högerblinkersen med påslagen varningsblinkers?
- niclas73a
- Namn: Niclas
Jag hittar inget relä 85 i rephandboken. I boken är reläerna numrerade från 1-27.Peter H skrev:Sitter på dessa separat relä för vänster respektive höger sidas blinkers och det skall vara ett relä nr 85. Framgår dock inte ur dess reparationshandbok om dess placering. Men bör vara bland säkringarna vis säkringarna iaf.
Får väl känna mig fram.
När jag har varningsblinkers blinkar det på vänster sida som vanligt medans samtliga på höger sida blinkar varannan gång.
Alltså samma fel som när man använder körriktningsvisaren.
Enligt Haynes reparationshandboken (vilket alla gånger inte stämmer,,) är höger blinkersen märkt "85" på elschemat. Men finns självklart ingen hänvisning till dess exakta placering...
Men det borde som sagt gå att känna/lyssna sig fram till rätt relä i alla fall och det låter klart som detta relä inte fungerar som det ska.
Ja nu har jag inte själv fått den äran,, att kika närmare på detta live och det framgår inte mer i dess kopplingschemor, att det iaf är fråga om ett relä till respektives sidas blinkers.
Men sedan kan dom självklart vara intergrerat i kretskortet som det desvärre blir allt vanligare (och dyrare för kunden) som du nu märkt...
Har heller inte varit med om detta detta är vidare vanligt fenomen, men det borde finnas bättre begagnat att satsa på i stället.
För 11 000:- är ju väl saftiga slantar för en så pass gammal bil och lite pryl...
- niclas73a
- Namn: Niclas
Jag har försökt skumma igenom beg. marknaden utan framgång.
Läget är, hoppas jag, inte så akut trots besiktningstid om ca 2v.
Det verkar som blinkersen fungerar bättre nu när det blivit mildare. Idag felfritt efter verkstadsbesöket.
Känner du till regelverket för hur blinkersen skall fungera? Tänker på besiktningen...
Har man tur så beter sig blinkersen normalt precis under den stunden ;D
Vi är nu så hemskt less på bilen så tankarna just nu går till att besikta bilen och sedan byta in den på bilfirma mot ngt nyare. Du minns säkert våra problem med hög bensinförbrukning som gäckat under hela vår ägo.
Elfel har jag hört skräckexempel på så att reda ut sådant tänker jag inte involvera mig i.
Jag tänker att även om vi byter ut kretskortet för 11 000kr så finns risken att det kommer uppstå nya fel. Kanske i värsta fall förstör det nya kortet också och så är man tillbaka till ruta 1?
Ska med forska lite mera i detta hur det ser ut med för alternativ. Men är det som du säger att blinkersen fungerar men "bara" blinkar mer sällan så att säga går högst troligt igenom bilprovningen.
Som det är nu även om den i bättre fall reder upp sig med värmen som du säger. Skulle iaf själv knappast lägga så pass mycket slantar på en sådan grej och gammal bil..
Känner inte heller till att dessa i grunden VW,,, skulle ha speciellt mycket eltok för sig framför allt inte den faceliftade modellerna som kom -02. Jo kan med förstå att ni är rätt less på bilen så det kanske är vettigast att satsa på annat förhoppningsvis bättre fungerande åkdon.
Bränsleförbrukningen är så fortsatt för hög som ni anser?
- niclas73a
- Namn: Niclas
Uppkommer felet så blinkar högersidan varannan gång s a s.Peter H skrev:Ska med forska lite mera i detta hur det ser ut med för alternativ. Men är det som du säger att blinkersen fungerar men "bara" blinkar mer sällan så att säga går högst troligt igenom bilprovningen.
Om inte så fungerar det som normalt, som idag.
Vi chansar på att det kommer fungera på besiktningen.
11k + arbete på en bil som kanske är värd 35k. Det kostade 1800kr idag för felsökningen vi inte hade begärt. Jag lämnade in bilen för ett reläbyte hade tänkt mig runt 500kr.
Orkade dock inte tjafsa 5min innan stängning.
Bilen tar alltid över 1l/mil landsväg (1,05-1,15) oavsett hur man kör. Det tycker jag är för mkt.
Kör på det som jag ser det fungera bara samtliga blinkers även om blinksekvenser som det dock finns regelverk på hur blinkfrekvensen skall vara, så bör den ändock i praktiken gå igenom utan anmärkning på detta.
Då blinkersen som sådan fungerar och samtliga lampor blinkar ser jag inga praktiska problem...
Ja det är lätt att bli lurad som kund och detta borde du kunnat bestrida gällande denna felsökning ni inte bett om. Med den förbrukningen är lite väl i överkant där mera 0,8 max 0,9 är mera normala av egna erfarenheter med.
- niclas73a
- Namn: Niclas
Nu efter verkstadsbesöket har blinkersen fungerat till 100%. Märkligt!Peter H skrev:Kör på det som jag ser det fungera bara samtliga blinkers även om blinksekvenser som det dock finns regelverk på hur blinkfrekvensen skall vara, så bör den ändock i praktiken gå igenom utan anmärkning på detta.
Funderar nu på om orsaken kan ha varit fukt, glapp eller annan orsak än kretskortet. Kommer inte gräva vidare mer i detta.
Efter diskussion med verkstaden där jag påtalade att jag inte begärt felsökning utan endast byte av relä avskrevs fakturan mot att jag inte var välkommen dit mer. Jag som tänkt gå halva vägen. Har aldrig varit med om ngt liknande! Nåja, jag hade inte tänkt åka dit fler ggr ändå efter det bemötandet men det tänker inte mina ca 30st vänner heller.
Jo som sagt bryr du dig inte längre om detta med reläet (så länge det fungerar iaf,,) och mycket troligt kan det hänga ihop med just fukt som är elektronikens värsta vän.
Mycket dålig stil var det av denna verkstad och sprid detta gärna så mycket du bara kan som inte är värt att få fortsätta existera med detta kundbemötandet. Skit åt sådana företag och snacka sedan om dålig badvill det kan skapa.
- niclas73a
- Namn: Niclas
En slutgiltig update i detta ärende:
Blinkersern fungerade allt sämre och sämre efter sommaren så vi lämnade in bilen till Bila här i Västerås för felsökning. Bilia kom fram till att det berodde med stor sannolikhet på kortet i elcentralen där blinkersfunktionen sitter integrerad. Ny kostade 13500 kr men Bilia erbjöds sig leta efter en begagnad. Efter några turer fann till slut Bilia ett begagnat kort som skulle passa. 3500 kr kostade detta.
Felet avhjälptes och bilen fungerar nu som den skall. Totala kostnaden blev med med felsökning, beg kort och arbetstid ca 6500 kr.
Under omständigheterna är jag mkt nöjd med Fordverkstaden här i Västerås. De har varit väldigt hjälpsamma och hela tiden informerat vilka alternativ vi har att välja på samt med kostnadsuppgifter. Professionellt agerande och rekommenderas varmt.
