Varvtalet går inte ner.
scorpio72
- Namn: Jonas Harju
- Kör: Escort CAB -92
Har ett litet men irriterande problem med min Mondeo V6-99.
Vid körning så håller den kvar varvet en stund när jag frikopplar t.ex. vid växling.
Står jag still och varvar upp den upplever jag det inte lika illa men lite seg är den även då.
Finns det något standardfel som ger dom här symptomen eller är det felsökning med startspray som gäller.
Kan ju vara för att förra ägaren satte dit en motorförstörare (öppet filter av billigaste sämsta kvalite) men har inte upplevt det här i andra bilar med liknande vandalisering av motorn.
Nästa fråga är då om luftfilterboxen är samma på alla V6 eller om det är olika, samt om det sitter något anslutningsrör som behövs mellan boxen och metalldelen (lmm?)?
EDIT: Förtydligande
EDIT: Förtydligande
dajo
- Namn: Daniel Jönsson
- Kör: Mondeo
scorpio72 skrev:Har ett litet men irriterande problem med min Mondeo V6-99.
EDIT: Förtydligande
Jag hade samma fel på min Mondeo -97 med 2.0 motorn.
Problemet var smuts på glödtråden i LMM.
Lite elektronikrengöring och FÖRSIKTIGT blåsande med trycklyft på tråden fixade problemet.
Förmodligen gav smutsen en tröghet i rapporteringen av luftmängd och gav då en fet blandning som lambdasonen reglerade upp med förhöjt varvtal som följd.
På min bil höll sig varvet kring 2500 rpm i ca 2-5 sekunder innan et sjönk till normalt tomgångsvarvtal.
Kör: Mondeo HGV 2.0 -06
- Namn: Peter Hallgren
Du kan ju alltid om du inte redan gjort det att rengöra och smörja lite lätt tomgångsmotorn så är den iaf avskriven.
Även startgastestet kan med avslöja eventuellt vakumläckage på insugsidan.
Jo öppna luftfilter brukar ju kunna ställa till det för en del motorer med efterföljande biverkningar.
Men osäker om det kan resultera i sådana du har bara.
Med luftfilterboxen bör det vara densamma till alla snarlika Mondeo med V6 i alla fall.
scorpio72
- Namn: Jonas Harju
Ok. tackar för snabba svar.
Ska kika på lmm till helgen då.
Felet är precis som dajo säger, den lägger sig på 2000-2500rpm i nån sek.
Då var det bara att beställa en box från skroten då, rengöra lmm, montera dit riktiga grejerna.
Får man hoppas att det inte dyker upp mer otrevliga överraskningar i min 3000 kronors pärla.
