Kupévärmare Galaxy 2011
Vispen74
Namn: Thomas E
Kör: Ford Focus Active
Inlägg av Vispen74 »
Skall installera kupévärmare som komplement till motorvärmaren på vår Galaxy 2.0 Flexifuel 2011.
Någon som vet var man drar igenom kabeln i torpedväggen lämpligast?
Detta är förmodligen för ny modell för att den erfarenheten finns ännu,, men om inget annat så kika och demontera den främre fotrums mattan och se om det finns någon gummiplugg eller dyligt i dess framkant man i så fall kan använda.
På förgående modellen av Galaxy fanns det iaf en gummi genomföring i golvet strax till vänster mot mittkonsollen i golvet.
Vispen74
Namn: Thomas E
Kom igen nu, ska ut om ett par timmmar och montera, ingen som gjort detta än eller vet hur det ser ut? Annars är planen att först kolla enligt Peter H anvisningar och som alternativ två plocka ut handskfacket.
Hittade i alla fall en monterings anvisning för denna modell hos calix (http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/GL.pdf) som du bör kunna använda dig av.
Där säger det citat:
"Borra ett hål Ø 22 mm i torpedplåten, alternativt ledig plats
i befintlig genomföring.OBS! Vid upptagning av hål för
genomföring i torpedväggen, kontrollera att det inte finns
detaljer som kan skadas tex. AC-rör, bromsrör, elektronikbox
eller ledningsnät.
Träd på gummigenomföringen på kabeln se bild C och för in
kabeln genom hålet och tryck dit gummigenomföringen.
Montera kupévägguttaget (5) och därefter grenuttaget på
lämplig plats."
