Ford Mondeo 1.8TD död ?!
roubaan
- Namn: Jonas Rönngren
- Kör: Ford Mondeo 1,8TD
Hejsan !
Har problem med en Ford Mondeo 1.8TD -99 som vägrar att starta ?
När man vrider på nyckeln så tänds de vanlig lamporna mm innen i kupén, men när man vrider nyckeln till startläget så händer ingenting, inte ens ett klick.
Startmotor är bytt, men ingen skillnad ?
Frågan är nu vad som kan vara fel ?
Finns det någon "huvudsäkring" för detta ?
Kontaktstycket i tändningslåset ?
Provade också att bogsera igång bilen, men bilen var helt livlös, tände inte till en enda gång ?!
Om det är kontaktstycket, påverkar det pumpens magnetventil (stoppen) om inte startläget fungerar ?
Tacksam för svar från alla er kunniga
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
JPStromberg
Synd dina symptom är identiska med de som jag hade nyligen på en bensinare Mondeo. Vi plockade visserligen isär hela säkringsboxen samt drog ur alla kablar med kontaktstycken ur botten på säkringsdosan, känns ju lite långsökt att det skulle hjälpa. Vet inte hur en diesel fungerar, men på min bil så hörs ett surrande när bränslepumpen slår till vilket den inte gjorde när jag hade felet på min bil. Jag hade hittat en äldre länk med detta fel och symptom och den personen hade en kabel som lossnat i säkringsdosan därför tog jag isär min. Förmodar att du kollat alla säkringar i dosan?
Jan-Peter
Jan-Peter
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
JPStromberg
- fordmaffian
JPStromberg
Nej egentligen inte utan det finns en annan tråd av mig där jag har beskrivit det lite utförligare då det var en av mina 2.5L bilar. Det skumma är att felet försvann när vi drog ut alla kablar i botten på den säkringsdosan där säkring F9 finns och det klickade till fast batteriet var urplockat ur bilen. Dock så lät min startmotor som 17 svåra år när den provkördes på arbetsbänken. Att dioden blinkar hysteriskt låter mer som om det är något med PATS systemet. Du har inte kunnat läsa ut felkoder?
Jan-Peter
Jan-Peter
- fordmaffian
Ofan!, nej jag har lagt märke till att fibblar jag med ett brunt litet relä tror de heter R8 eller R9 i den säkringsdosan under motorhuven så går de snabbare att kunna starta den än om jag låter bli den... samt att jag låter jag den stå i 5 minuter eller mer så är de samma visa igen, men om jag stänger av den och ska starta den går de alldeles utmärkt att få start på den utan att fibbla med med något.. dioden blinkar till 2 gånger sedan sedan blinkar den jätte snabbt.. jag har inte hittat några felkoder dock till patsen..
Inofficiell scorpio expert
JPStromberg
Såg i en annan tråd att du har en 96a mondeo diesel? Trodde inte att PATS och immobiliser kom förrän97/98 på mondeon. Har hittat en länk som lite verkar inne på liknade fel som du har. Relä 8 är bränslerelä och Relä 9 är till centrallåset.
http://www.talkford.com/topic/111372-pats-codes-urgent/
Jan-Peter
Jan-Peter
- fordmaffian
JPStromberg
Hittade en annan länk som kanske kan ge något?
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... ault_Codes
Jan-Peter
Jan-Peter
- fordmaffian
Har kommit fram till felkod 1:3, 13 osv:333:: Key code not received. Is key screened by other keys or objects? Try different key: if okay then first key is faulty. om de nu är så att den inte kan läsa av chippet? varför kan man då starta den efter ett tag om man grejjar vid säkringsboxen?! funderar på om 1. glapp i säkrings boxen eller 2.de är en mus jävel som kan gått på kabeln från mottagaren/sändaren vid rattlåset ner till boxen:gnasher:, om om de nu är så, kan man bara byta ut den enheten + kabel och fortfarande ha samma nyckel med chippet eller om man måste ha tillhörande nyckel med?
JPStromberg
- fordmaffian
