Ford Mondeo-06 rycker vid start
Pösmunken
- Namn: Simon J
- Kör: Mondeo
Hejsan!
Jag har ett irriterande problem med min mondeo. När jag startar bilen på morgonen när temperaturen är runt 0-gradigt går bilen upp i varv (ca 1200) för att sedan omgående sjunka ner till 5-700 och rycka kraftigt och känns som den endast går på 3 cylindrar. När jag sedan slår av bilen och startar om går bilen felfritt. Detta har hänt 5-6 gånger på 4 veckor.
Använder alltid motorvärmare om det kan förklara något..
Bilen har varit inne på verkstad utan framgång, endast ett par dagar efter felsökningen hände samma sak igen.
Tips och råd mottages tacksamt!
- Namn: Peter Hallgren
Vet flertalet liknande fall med sådana fenomen att det då varit just motorvärmaren som ställt till det och på så sätt lurar motorns temperaturgivare (ofta den för kylvattnet). Men pröva någon eller ett par gånger utan användning av motorvärmare om dessa fenomen då är borta.
Behöver inte var så men rätt vanligt detta vad jag förstår beroende var på motorn motorvärmaren värmer. För normalt ska det fungera även med flitig användning av motorvärmare.
