Ojämn/högtomgång mondeo 2.0. 02a
liveforthis
- Namn: Adam Ekström
- Kör: Rs 2000 mk5
Tjena gott ford folk! , jag köpte en ford mondeo 2.0 2002. Och den har högtomgång ca 2000rpm vid kallstart, men sen när man åker iväg så kan den rusa upp till 3-3300rpm, sen går den ner , så kör man vidare och när man kopplar för växling så varvar den upp till 2-2200 varv men oftast när bilen sen blivit varm så varvar den "normalt", kan detta va tomgångsventilen eller "spjällen" i insuget som spökar ?
Mvh Adam
Mvh Adam
liveforthis
- Kör: Rs 2000 mk5
Okej tack så mycketPeter H skrev:Låter som just tomgångsventilen är en god kanditat till sådana fenomen som kan kärva lite.
Med lite tur kan det räcka med att rengöra och smörja densamma lätt för att få till funktionen igen.
- Namn: Peter Hallgren
Ja språktermerna går lite i sär om denna komponent som vanligen går under benämningen tomgångsmotor. Trots att det egentligen är en ventil.
Här en smärre uppsjö av tänkbara tomgångsmotorer/ventiler/stabillisatorer:http://www.laga.se/resultat.aspx?sok=2, ... ilkod=2449
liveforthis
- Kör: Rs 2000 mk5
tja folk, jag bestämde mig för att plocka bort spjällen i mitt insug , då dom skrammla och levde jävlen , sakt och gjort på 3.5tim och nu spinner bilen som en liten katt
ska även byta tomgångsventil då den verkar kass har smörjat upp den , men om jsg drar ut kontakten så startar bilen för att sen dö och sätter jag i kontakten igen så startar bil och går är tomgångsmotorn kass isf?
Kul du fick fart på detta med spjällen som blivit lite av en klassiker dessa med.
Men du har alltså fortfarande kvar problemen med vandrande tomgången?
Låter som den tomgångsventilen har gjort sitt och sett sådana nya för runt 500 riksdaler plus lite frakt från tex:http://www.ebay.de/sch/Auto-Motorrad-Te ... 6.c0.m1539
liveforthis
- Kör: Rs 2000 mk5
Nej nu går den helt jämnt , vet inte om tomgångsventilen trots allt "gick" igång efter jag smörjt upp den, Dock så vill den ibland typ chippa efter luft typ vad kan det tänkas va ? det är när den står stilla på tomgång så kommer det ett "ansträngnade" ljud från luftfiltret typ som den inte får luft riktigt.Peter H skrev:Kul du fick fart på detta med spjällen som blivit lite av en klassiker dessa med.
