Rassel/skrammel från ST 220
Rallykrille
Namn: Rallykrille
Kör: ford mondeo ST 220
Inlägg av Rallykrille »
Hejsan
Har en ST 220 från 2003 som börjat rassla en del från motorn :banghead:
Bilen som ni alla vet har ju kamkedja.Bilen i fråga har gått
ca 24000 mil och det får väl anses normalt att kedjan hunnit blir lite slakare med dom milen på mätaren.Tänkte sammla lite erfarenheter angående rasslet.
Jag är ju inte 100% säker på att det är kedjan.
Wikmans bil i Gävle ville ha 35 000:- för att skifta kedja.Då kännde jag att jag ville ha lite andra åsikter & kanske tips på andra eventuella felkällor till rasslet
:^o
MVH krille
Mr C
Namn: Christoffer
Kör: Mondeo 3.0
Medlemsnummer: 179
Inlägg av Mr C »
Åh fy f-an det var dyrt! Låter klart orimligt om det bara är kedjan som ska bytas så jag tycker du ska kolla runt med några andra verkstäder.
randal
Namn: Rickard Lindfors
Inlägg av randal »
35000!!!
Låter lite väl dyrt för enbart kedja mm.
Har iofs inte koll på vad delarna kostar men det låter som att du bör kolla runt med flera verkstäder tycker jag
Är det i startögonblicket eller konstant ljud?
Rallykrille
Namn: Rallykrille
MalZon skrev:Är det i startögonblicket eller konstant ljud?
Rasslet kommer om man tex varvar upp den och sen låter den komma tillbaks ner till mellan ca 1500< -> 1000 rpm,då kommer ett ruskigt rassel.
Rasslar alltså inte på väg upp i varv.Rasslar inte heller på tomgångs varv. Funderade om jag skulle plocka bort multiremmen och göra en provstart så kanske man kan utesluta lite andra komponenter också.
MVH Krille
Låter med dessa fenomen som en inte helt intakt kamkedja där det tex kan röra sig om dålig kedjesträckare. Men i vilket fall som helst kräver detta en närmare felsökning för att kunna ställa en exaktare diagnos på detta.
Annars lät ju kostnaden tokhög för bara byte av kamkedja, så bara där kan det löna sig att höra sig runt till dom mindre verkstäderna. Visst kan du pröva att göra en uppstart utan drivremmen men högst troligt är det kamkedjan som för detta fenomen.
En kamkedja har annars generellt en mycket lång livslängd, ibland brukar den hålla hela bilens livslängd. Men här finns det andra saker som man behöver kontrollera som bland annat styrskenor och kedjespännare.
Om dessa skulle slitas och sträckningen på kamkedjan blir för hård eller för lös, kan det innebära att man även tvingas att byta kamkedja.
Därför ska kedjespännare och styrskenor ses över och bytas med jämna intervaller så att dessa inte påverkar kamkedjan.
Stenhuset
Namn: Svante Sundqvist
Kör: Mondeo-04
Inlägg av Stenhuset »
Hej. Jag har samma symptom på min -04 Mondeo. Den rasslar först när motorn är riktigt varm och när man precis hittar dragläget på bilen. Även när den kommer ner i varv.
Verksta´n ( GS Bil i Sandviken )trodde att det kunde vara ngn spännare som var dålig. Dom ville kolla mer, men dom visste inte vad det kunde kosta....Det berodde på...
