All Multimedia låst
peterkinna
Namn: Peter Larsson
Kör: Mondeo
All Multimedia låst
Inlägg av peterkinna »
har en Mondeo -08, och har ett problem jag eller min verkstad inte får bukt med.
Problemet är att menyn på instrumentbrädan visar enbart "inställningar" och "färddator", och radion är låst på "AUX". Inga knappar fungerar. Stänger jag av bilen, är radion fortfarande på i AUX-läge. För att "låsa upp" radion måste jag ringa ett samtal med den blåtands-kopplade telefonen. Räcker att man blir uppkopplad, och sedan kan man lägga på. Därefter fungerar radion igen.
Scenariot för att få felet är följande:
Blåtands-kopplad Iphone 4S, IOS 5.1 kopplad till cigg-uttag för laddning och till AUX uttaget i handsfacket. Jag spelar upp musik från telefonen i AUX-läget på radion. Tar emot ett samtal i telefonen via blåtand. Därefter kommer "airplay" ikonen upp i musikfönstret på iphonen. Den fanns inte innan samtalet. Ibland låset sig radion direkt efter samtalet, och ibland vid nästa start av bilen.
Enda sättet att låsa upp då är att ringa ett samtal. Menyerna i instrumentpanelen kommer inte tillbaka, utan det kan gå ngn dag.
Vad kan man göra? Verkstaden har uppdaterat mjukvaran säger de. kan det vara så att mjukvaran är för ny för min hårdvara?
peterkinna
Namn: Peter Larsson
Kör: Mondeo
Finns det verkligen ingen som har någon idé?
Ryck minuskabeln en halvtimme från Batteriet... det har hjälpt förr vid Radiostrul =)
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
du har inte försökt spela musiken via BT utan AUX-kabeln? Vet inte om det var -08 eller -09 de börja med det
testa även om du får samma effekt om du spelar musik från t.ex en mp3-spelare o har telefonen kopplad via BT
peterkinna
Namn: Peter Larsson
Kör: Mondeo
Går inte att spela musik via BT. (fast Iphonen verkar tro det).
Skall testa med min gamla ipod som inte har BT, och köra musik via AUX samtidigt som telefonen är kopplad via BT.
