Auto dimming backspegel
Chris1967
Namn: Chris
Kör: Ford Mondeo ST220 EST
Inlägg av Chris1967 »
Har köpt en autodimming(Ford orginal) och monterat den på min St220. Tog en scotchlock på en permanent strömkabel från innerbelysning och på en jordkabel.
Vad jag kunde läst mig till så var det 3 pin på kontakten som var aktiva på kabeln från spegeln;
Pin 1: Ström
Pin 2 Jord(svart grövre)
Pin 3: Till backväxel/lyskontakt
Har dock inte fått liv i spegeln, ska det lysa någon liten lampa på spegeln när man klickar på "auto" eller är det bara sensorer som syns på fronten?
Tacksam för lite hjälp!
Lita aldrig på en blå banan.
http://www.garaget.org/?car=269013
ilduce
Namn: Jens W
Kör: ford mondeo 2.2 Tdci Titan-S
Inlägg av ilduce »
på min mondeo är den standardmonterad och där lyser ingen lampa. där är de två hålen bara sensorer.. den har dock inte heller någon autoknapp..
det syns inte i dagsljus när den dimrar, så testa att lysa med en liten lampa på sensorerna när det är mörkt ute och se om sakerna du tidigare såg i spegeln försvinner.
ilduce skrev:på min mondeo är den standardmonterad och där lyser ingen lampa. där är de två hålen bara sensorer.. den har dock inte heller någon autoknapp..
Du har nog samma typ av spegel som jag har. Där sitter ingen autoknapp heller men du har väl en Mondeo Mk4 dessutom?
Mk3an har en annan typ av spegel.
Kollade lite på Talk Ford men kunde itne hitta nått om spegel montage.
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... Mondeo_Mk3
Har du provat mäta i kontaktstycket om du har ström fram osv?
mondeo
Namn: Peter B
Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Inlägg av mondeo »
Jag har en 02 själv, och där finns autoknapp när den är intryckt så är spegeln aktiverad och det lyser en grön liten lampa.
Chris1967
Namn: Chris
Har nu hittat ett fel iaf,
Kopplingen var
PIN3= matning +
PIN2= Jord
PIN1= Backen/kontakt
Har fixat dem nu, och mätt upp så jag har jord och matning. Ändå är det himla dött.
La upp en bild för dem som pillat i innerbelysningen och kanske kan se direkt att det är ett himla bra fel jag gjort. Eller inte.
Har inte fått tag i ett instrument så jag kan mäta upp igen(vi gjorde det innan) - ska suga tag i grannen i morgon.
ilduce
Namn: Jens W
Inlägg av ilduce »
Keller skrev:Du har nog samma typ av spegel som jag har. Där sitter ingen autoknapp heller men du har väl en Mondeo Mk4 dessutom?
Jag hade en Mondeo 3.0 MK3 -05:a innan och där var inte heller någon knapp. Den spegeln var likadan som den jag har nu..
Utanför ämnet: så saknar jag den motorn. Det var inte ST220, men ändå 3.0 V6.. Underbar, men jag saknar inte förbrukningen och den lilla tanken på 54 liter.. Man bodde ju nästan på macken.. ;)
Den gjordes tydligen med annan utväxling för att man skulle få montera drag på bilen, vilket man visst inte fick på ST220..
