Felkod P0291
Avo
Namn: Mikael Mikkola
Kör: Mondeo & Tourneo
Felkod P0291
Inlägg av Avo »
Tjo !
Åker en Mondeo diesel -04 som rullat 21.000 mil . Glödnings lampan blinkar , motorlampan lyser och bilen känns slö . Fått den lite hastigt felsökt och fick då fram felkod "P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low" .
Men vad menas med det ? Är det bara att bita i det sura äpplet och lämna in bilen på verkstad ?
Mvh // Avo
Jockee
Namn: Joakim O
Kör: Bil
Inlägg av Jockee »
Hejsan! Tråkigt att höra om din bil. Sökte lite hastigt på google och hittade detta:
Possible causes
- Fuel injector 11 harness is open or shorted
- Fuel injector 11 Circuit poor electrical connection
- Plugged Fuel Injector 11
- Dirty Fuel Injector 11
- Faulty Fuel Injector 11
Tech notes
Clogged or partially clogged fuel injector can cause this code. Start by performing an injector flush before replacing the injector.
P0291 Description
Code P0291 is triggered when the Engine Control Module (ECM) detects a low voltage in the Fuel Injector 11 Circuit. During normal conditions the ECM turns the Fuel Injectors ON and OFF in the Fuel Injection System.
Avo
Inlägg av Avo »
ahh det låter som verkstaden får lite jobb . Fick en tid i morgon så jag får hoppas det löser sig och inte blir allt för dyrt .
Jockee
Namn: Joakim O
Kör: Bil
Inlägg av Jockee »
Vad jag kunde läsa mig till så kan du ju med lite tur bara komma undan med en rengöring. Men vad vet jag, är ingen vidare på bilar ändå ^^
Avo
Inlägg av Avo »
möjliga orsaker
- Bränsleinsprutare 11 selen är öppen eller kortsluten
- Bränsleinsprutare 11 Circuit dålig elektrisk anslutning
- Plugged Insprutare 11
- Dirty Insprutare 11
- Felaktig Insprutare 11
Tech Notes
Igensatt eller delvis igensatt insprutare kan orsaka denna kod. Börja med att utföra en injektor spolning innan du byter injektorn.
P0291 Beskrivning
Kod P0291 utlöses när Engine Control Module (ECM) detekterar en låg spänning i Insprutare 11 Circuit. Under normala förhållanden ECM vänder bränsleinjektorerna på och av i bränsleinsprutningssystemet.
Avo
Inlägg av Avo »
vad tror ni om insprutsrengöring som man häller i tanken typ redline RL2 ?
Avo
Inlägg av Avo »
Problemet löst ! Omprogramerade spridare löste problemet .
