Ingen kyla från klimatanläggning -04
swealland
Namn: Allan Malmlund
Kör: Galaxy
Inlägg av swealland »
Har en Galaxy 2004 2.3.
Har bytt AC-pump, rör och expansionsventil. Men får ändå inget ordentligt tryck i AC:n. Mac ca 6 kg i högtrycksdelen och även för lågt i lågtrycksdelen (kommer inte ihåg vilket tryck).
När jag startar AC:n så hör jag hur kompressorn startar och fläkten ökar, men ändå inten kyla.
Finns det någon termostat etc som känner av hur varmt/kallt det är och styr trycket på AC:n?
Acc pumpens tryck kanske styrs av något relä?
Jag har försökt leta fram en sprängskiss till elen på AC:n men inte hittat något.
Det finns en tryckventil under höger framlysa. Vet någon hur den fungerar och om man kan "forcera" den för att se så den inte är trasig/inte fungerar ok?
:banghead:
Knepigt läge för skulle någon av låg eller högtrycks sensorn vara utlöst skulle inte kompressorn gå alls.
Men den slår till med mellan rum var typ 20:e sekund?
Blir det tunnare ac-röret kallt överhuvudtaget? Står som sagt inte vidare mycket om dess system iaf inte i Haynes reparationshandböcker, men har för mig att det inte finns vidare något relä som styr kompressorn mer än dess till och frånslag.
Ingen felkod blinkas heller ut ur dess panel?
swealland
Kör: Galaxy
Den slår till och går hela tiden, tycker jag mig höra.
Det lilla röret blir inte kallt.
I eftermiddags började ATC att felindikera, "blinka" vid start, så det blir till att rulla in den på verkstan. =(
Jag har läst på en massa forums om att det går att göra en "självtest" men har inte lyckats hitta någon som fungerar.
Jag har tex ingen "off" knapp som det står på vissa modeller att man ska trycka på.
Okey slår den till och från väldigt ofta som säg max 5-10 sekunder mellan till och från känner jag igen från då jag hade kylmedie läckage på två tidigare sådana modeller. Samtidigt som den felindikerar på displayen.
Har heller inte funnit på mera om eventuell självdiagnos då detta torde vara möjligt, så det blir förmodligen till att lämna in bilen.
Mer info kan man med hitta om man söker på Sharan eller Alhambra som ju är identiska modeller.
swealland
Kör: Galaxy
Jag prutade på priset och fick då sålt bilen utan fungerande AC. Case closed. =)
Jo det är många gånger den enklare vägen att gå då man kanske ändå varit på gång att sälja bilen i fråga.
Där det sällan är värt att kosta på till en fungerande AC bara för att sälja densamma.
