Galaxyn stendöd
Lårre
Namn: Lorentz Andrsson
Kör: Ford Galaxy -97, Ford Tourneo -00
Galaxyn stendöd
Inlägg av Lårre »
Jaha då är det mer problem då
Först vill jag tacka Peter för dom förnämliga råd och tips jag fick för att fixa bakluckan låset och centrallåset
Nu mera problems bilen startade bara inte körde med den som vanligt stannade på en parkerings plats sen blev den sten dös strtmotorn går, jag har gjort startgastest och bilen hostar till bränslepumpen går inte tror jag, jag har byglat relä nr 167 mellan 30 och 87 och då höt jag att pumpen startar men den går inte när jag vrider på nyckeln,
vad ska jag testa nu jag har inte en susning hur jag ska leta vidare ??
Lårre
Inlägg av Lårre »
har läst här nånstans på forumet om gasspjällsensor och kamaxelsensor tror jag dom hette men hur det funkar och isf hur mäter man dessa
jag har skruvat ner bränslefiltret och provisoriskt satt dit ett slangfilter ett sånt standard filter som jag hade hemma när jag byglade relät fick jag bränsle till filtret men jag har ju ingen aning om trycket är det rätta.
Om nu bränslepumpen surrar igång vid denan byggling vid dess relä så är det högst troligt det reläet som är defekt och har för mig att dessa är identiska som man kan provbyta med ett annat relä så det verkligen är detta felet.
Annars bör bränsletrycket vara 3,5 Bar och vara jämt med motorn i gång.
Lårre
Inlägg av Lårre »
reläet är märkt 167 och är de enda relä med den märkningen
kan du tala om var jag ska mäta bränsletrycket
Märkningen som sådan spelar en mindre roll då relän i övrigt är identiska och med dessa fenomen tyder klart till reläfel.
Inte helt hundra men jag har för mig på dessa motorer sitter ett "färdigt" mätuttag ovanpå motorn vid fuelrailern under en blå täckhatt. I formen av en däckventil där man tillfälligt faktiskt kan använda en vanlig manometer för tryckluft för att kontrollera bränsletrycket.
Var dock bara berädd med en trasa runt kopplingen då man lossar manometern, då en liten bränslemängd tryck ut. Finns nu inget sådant uttag så lossar man inkommande bränsleledning där man ansluter en T-koppling där man sedan ansluter en manometer...
Lårre
Inlägg av Lårre »
du gav ett förslag på ett diagnostik verktyg skulle den passa galaxy 2,3 -97
http://www.24.se/obd2-felkodslasare-p-552-c-227.aspx
Jo denna har jag använt mig flitigt av till många fordar och fungerar bra även till denna modell.
Lårre
Inlägg av Lårre »
Ja nu är ja less inget liv i Galaxyn
kan man på nått sätt kolla steg för steg kolla alla dessa förreglingar så att jag till slut kommer till felet
Jag fick hem diagnostik verktyget fattade nada när jag stoppade i kontakten startade jag med att trycka på read och den räknade 01.02.03.04,05,06 err UIF sen händer inget mer har tryckt på clear lika tyst. i intr boken står det en bokst och fyrsiffrig felkod kan nån säja om jag gör fel och isf hur ska jag göra
Får densamma fenomen med bara tändningen på slagen utan att ha motorn i gång!
Starta bilen så ska det fungera som det iaf gör för mig varje gång jag kollar av eventuell felkoder.
Guldstrand
Namn: Daniel G
Kör: Ford Focus 1.6 i
Inlägg av Guldstrand »
Ber om ursäkt för att 'bumpa' en gammal tråd.
Vi har exakt samma problem som trådskaparen, med vår Galaxy.
Hur har det gått? (Vi har inget diagnosinstrument tillgängligt.)
