Byte mittenbälte bak på mondeo-99
Colamor
Namn: Carola Mähl
Kör: Mondeo
Inlägg av Colamor »
Hejsan.. Hoppas att någon kan hjälpa mig.
Jag köpte en begagnad Mondeo för ett tag sedan och märkte först efter köpet att mitt bältet inte fungerar alls...Det går inte att få "fram" det utan det slutade med att det blev så spänt att jag fick lov att kapa loss det.
Inköpte ett nytt bälte på skroten som fungerade alldeles utmärkt tills jag satte det i min bil...nu har det oxå "låst" sig.
Nackdelen är ju att det sitter innanför klädseln på bilen så man får plocka isär hela allt ihop. Och eftersom jag ändå hade skurit av det gamla bältet så pillade jag isär det och fjädern däri såg ut som ett ormbo.
Vid närmare bisiktning av det hela så ser det ut som någon varit framme och våldfört sig rätt rejält runt själva utlösningen som sitter på vänster sida där man fäster baksätet. Jag ska besikta om bilen inom en vecka och undrar om det är möjligt att få hjälp här med hur man gör eller om jag måste till en fordverkstad?
Bör tala om att STS lampan lyser oxå :confused:
Jo vet att av egna erfarenheter att just mitten bältets rulle på dessa bilar är väldigt känsliga för lutningen, men ryggstödet är iaf ordenkligt i lås? Detta hade jag lite problem med på en av dom tidigare Mondeo.
Som med låste sig väldigt lätt men var oftast där iaf lätt lossat efter att man vickat lite på ryggstödet fram och tillbaka. Verkar lite mysko vad man ju kan våldförts sig på med detta tidigare, för det är annars rätt enkla grejor detta.
Synd att du bor en bit i från mig annars hade jag gärna kikat på detta,,, (bodde faktiskt tidigare i Eskilstuna,,)
Lite värre med STS (airbag) lampan den lyser nu bara och inte blinkar? Med en lysande till blinkande sådan blir det problem vid Bilprovningen numer.
Colamor
Namn: Carola Mähl
Kör: Mondeo
Inlägg av Colamor »
Hejsan..tack för svar.
Nej, sätet sitter som det ska men det verkar som att någon har picklat med bältet tidigare. Nu är nog alternativet att köpa ett helt nytt ryggstöd.
STS lampan blinkar bara och den får jag släckt av en vän med verkstad.
Det är inte lutningen som är fel på dessa mittbälten...
Det sitter en vajer inne i ryggstödet mellan låset som håller ryggstödet och bältesrullen...
Låset har nämligen två lås precis som en bildörr... sättet sitter bra i första hacket, men då fungerar inte mittenbältet... utan man måste slå i det ordentligt så det sitter i andra hacket, då fungerar mittenbältet. :)
Det var det jag med ville minnas då jag en gång planerade att bygga om en Mondeo MKI till detta trepunkts bälte men det stämde inte alls med dess dubbellåsning.
Så igen testa med att båda dessa lås verkligen går i lås. Men värre är det med om det du säger om någon nu varit och "vandaliserat" rullfästet så spelar låsningen en mindre roll i så fall...
Det går inte modifiera till densamma igen då vad det nu verkar vara tokigt?
Visst pröva släcka den felkoden med risken att den tänds strax efteråt bara.
Andy_83
Namn: Andreas Eriksson
Kör: Mondeo
Inlägg av Andy_83 »
Hej. Lånar tråden och frågar följande. Mitt bälte har också gått sönder. Mttt låste sig när jag hade sätet nerfällt och det gick ej att fälla upp det igen. Har försökt efter konstens alla regler att fixa det men nu ligger sätet på köksbordet och har dragit av klädslen för jag tänkte byta bältet helt. Problemet nu är att jag inte får ur det. Får ej ut vajern ur "låset" som håller fast ryggen och får ej ur själva bätet upp till för fästet till bältet går ej genom stolens plåt. Snälla Hjälp ASAP =)
Andy_83
Kör: Mondeo
Inlägg av Andy_83 »
Andy_83 skrev:Hej. Lånar tråden och frågar följande. Mitt bälte har också gått sönder. Mttt låste sig när jag hade sätet nerfällt och det gick ej att fälla upp det igen. Har försökt efter konstens alla regler att fixa det men nu ligger sätet på köksbordet och har dragit av klädslen för jag tänkte byta bältet helt. Problemet nu är att jag inte får ur det. Får ej ut vajern ur "låset" som håller fast ryggen och får ej ur själva bätet upp till för fästet till bältet går ej genom stolens plåt. Snälla Hjälp ASAP =)
Nu har jag kommit så långt att det enda som är kvar är att få loss vajern från själva "Låset" i sidan av sätet men det går F*N inte om man vill att det ska vara helt sen.
