Blåtands-adapter
ilduce
Namn: Jens W
Kör: ford mondeo 2.2 Tdci Titan-S
Blåtands-adapter
Inlägg av ilduce »
Är det någon som vet något om blåtand i Mondeos?
Jag har mondeo -09 och Blaupunkt NX med navigator och då också blåtand för mobiltelefon.
Tyvärr verkar den inte ha A2DP (musik via blåtand).
Tydligen ska man kunna byta blåtandsadaptern till en som klarar av att skicka musik från mobilen.
Vad jag kommit fram till så ska den som klarar detta heta 8M5T-19C112-AM.
Det jag undrar är om någon testat att byta eller vet hur man ska göra?
Vad behövs och vad kostar det?
henriq
Namn: Henrik S
Kör: Ford Mondeo mk5 AWD 2.0tdci 2017 automat
Inlägg av henriq »
Jag har en titanium x med blåtand för mobilen men inget för a2dp. Löste det med en blåtandsdongel från htc som man tycker in i auxingången. funkar klockrent
Den går på batteri och en laddning klarar minst minst 5dagarom du kör musik typ en timme om dagen.
Den kan du ta med och köra i hemstereon oxå :-)
http://cdon.se/hemelektronik/htc_car_a1 ... e-18795036
ilduce
Namn: Jens W
Inlägg av ilduce »
tanken har slagit mig, men då försvinner hela idén med att ha blåtand i stereon. där telefonen är helt integrerad och knappsats kommer upp på navigatorn när jag vill ringa..
varför kan de inte bara göra det enkelt.. ;)
kinesen
Namn: Kaj Myller
Kör: Ford Mondeo
skärm
Inlägg av kinesen »
Hur har ni gjort det ni som bytat nu står det inställningar och färddator.
Jag vet att man kan få till det så det står temp och datum istället .
// Kaj
ilduce
Namn: Jens W
Inlägg av ilduce »
Då var det löst!!
Köpte en blåtands-mottagare från Tekningmagasinet (iZound BTR006) för 229 kr.
Kopplade sedan in den i AUX-ingången i handskfacket.
Lät telefonen ansluta till bilens stereo (Blaupunkt NX Navigator). Då den saknar A2DP, så ansluter den bara till "Telefonljud" i mobilens Bluetooth-meny.
Därefter söker jag upp Bluetooth-mottagaren från Teknikmagasinet. I Bluetooth menyn i mobilen låter väljer jag att den endast ska ansluta till mottagaren med "Medialjud".
Nu när jag kommer in i bilen och startar bilen, så anlsuter Telefonen automatiskt med Telefonljud till Blaupunkt NX och med Medialjud till bluetooth-mottagaren.
Så när det ringer eller jag vill ringa, så kopplas medialjudet bort och handsfreen fungerar utmärkt. När jag sedan lägger på, så kommer musiken från mobilen tillbaka i högtalarna..
Mycket billigare lösning än att köpa en ny bluetooth modul för 2500 kronor + montering..
Jag har en Android-mobil. HTC One X. Vet inte hur det är på iPhone, men Android har i alla fall denna funktion att kunna ansluta till två olika Bluetooth-enheter samtidigt.
