Montera bort instrument huset.
kristofferl
Namn: Kristoffer Larsson
Kör: Ford Galaxy 2,8 -01
Inlägg av kristofferl »
Galaxy -01
Lampa i huset har gått så hur monterarjag bort det ?
Det är enkelt att demontera denna för lampyte där först sargen http://bilder.lagabasen.se/delar/1077/1077209004vy1.jpg demonteras som sitter med ett par skruv upptill och sedan dras denna ut.
Där sitter sedan mätarhuset fast med två skuvar nertill och har jag för mig två upptill.
Sedan är det bara att dra ut huset lossa dessa båda kontaktstycken så är instrumenthuset löst, tipset är sedan att om man vill ändra färg eller få långlivade lampor att byta alla till LED lampor.
kristofferl
Jag har ingen ram runt instrumenten ! Hmm ?
Jodå titta inuti huset så att säga sitter ett par skruvar upp till på dess undersida ovanför mätartavlorna.
Ser likadant ut även på mkI modellerna den sargen som det länkas till.
För du menar väl att du skall byta en lampa till instrumenthuset dör hastighetsmätare osv sitter?
kristofferl
Jag vill alltså få bort det från instrumenten så jag kan få huset löst.
Ja Lampa till färddatorn är dö.
Hittar inge ram kan du fixa bild där instrumentet sitter fast sen visa vart den sitter fast ?
Ska ut o kolla en extra gång!
Själva sargen är den del som sitter runt själva instrumenthuset som lossas med dom två skruvarna och dras sedan ut ur "hålet" och där under ser det ut så: http://bilder.lagabasen.se/delar/1091/1091333895vy1.jpg med mätarhuset som sitter med sina skruvar.
Ska se om det går få till en översiktsbild men det bör inte vara några problem,,,
kristofferl
Hur kommer jag åt skruvarna ?
Tänke slänga in en bild men det verka inte funka!
Enkelt när man väl vet om det,,, kika in upptill i "hålet" så ser du två pluggar som täcker dessa båda skruvarna, såvida ingen tidigare varit där och struntat i dessa täckpluggar.
Så sitter dessa skruvar upptill inuti denna sarg och dessa hål för skruvarna syns med på den länkade bilden över sargen...
Edit,,, denna variant med sargen gäller bara Galaxy upp till 2000 års modell!!
kristofferl
Nu har tjejen oxå kollat hittar inga skruvar i hålet där huset sitter ! Eller pluggar.
Huset sitter typ bara intryckt men vågar inte bryta för mycket så det spricker.!
Jag har bild men hur kan jag lägga in den här ?
Klart skumt,, jag vet att på egna dåvarande med Galaxy 2,3 -02 hade bort instrumentet för att färddatorn hade lagt av, vill med minnas det var en sarg runt huset... Men det kan som sagt inte stämma.
Kikade just på egna alhambran en 04:a och där ser det precis ut som din utan denna sarg,, så inte undra på att du inte hittade någon.
Det jävliga är att det inte finns någon reparationshandbok för dessa årsmodeller.
Så här ser iaf instrumenthuset ut till en Galaxy -01 fram i från:http://system.recopart.se/bilder/delart ... 84_1_Y.jpg och bak i från: http://system.recopart.se/bilder/delart ... 84_2_Y.jpg
Denna sitter iaf med två skruvar nertill, frågan är bara hur man kommer åt dom och står nu lika frågande som du,,, ska testa mer på egna mätarhuset för det ska gå rätt smidigt även på denna att demontera denna. Prövade även att demontera dom båda prydnads listerna under till om man kom åt skruvarna där men det gav ingenting,,,
Edit,, och instrumentbrädan verkar ju med vara solid runt mätarhuset där hela enheten ser ut så lös:http://bilder.lagabasen.se/delar/1044/1044201467vy1.jpg Frågan är om man kan komma åt dom båda skruvarna från damasken för rattens ovansida,,, fortsättning följer.
kristofferl
Jag uppskattar verkligen all hjälp :)
Jodå ska med rota vidare i detta, vet bestämt att jag hade löst mätarhuset på galaxyn (av samma konstruktion) och det var inte allt för svårt.
Ska ge mig på egna mätarhuset igen och med finna lösningen på detta.
kristofferl
Jag fick riva hela instrumenten den satt fast med 2 skruvar under mätarhuset så fick typ riva ner hela instrumentpanelen under ifrån för att komma åt dom. Dock var det lödda dioder så jag fick koppla på en annan diod som jag hade låg så nu funkar det.!
Tack för all hjälp iallafall!!
Så det var så jävligt bara för att få veck instrumentet minns då jag demonterade passagerar arbagen att man där med var tvungen att lossa hela den nedre delen av instrumentbrädan och delar av övre halvan på högersidan.
Misstänkte att det var diader för dess belysning men bra att det löste sig till slut.
