Byte av fjädrar bak Ford Mondeo -02. Hjälp
robhol
- Namn: Robin Holmbom
- Kör: Ford Mondeo Ghia -02
Hej,
Förra sommaren gick ena framfjädern av på min Mondeo -02. Då lämnade jag in den för byte av båda fjädrarna fram.
Denna sommar var det dags för ena bakfjädern att gå av.
Väldigt "stabil" konstruktion av dessa fjädrar måste jag säga.
Bakre fjädrarna hade jag tänkt byta själv men har problemet att jag inte vet hur jag ska lossa stötdämparen uppe.
Har Haynes bok men den är inte mycket till hjälp här tycker jag.
Det den säger är:
1. Hissa upp bilen och ta bort däcket.
2. Märk fjädern så för att kunna sätta tillbaka den. (ska byta den helt)
3. Dra ihop fjädern så att den går att röra fritt upp och ner och all spänning från övre delen är borta.
Så långt har jag kommit och boken är på engelska, har lite svårt att förstå vad vissa delar är.
4. "Release the bump stop from the crossmember, then withdraw it together with the coil spring from under the vehicle."
Vet inte vad bump stop är och inte heller vad de syftar på med crossmember.
Efter det så ska man tydligen ha fjädern lös.
Denna instruktion är till kombi modellen. Jag har en sedan.
Hittar ingen egen guide för sedan (saloon/hatchback) i Haynes.
Har kommit så långt att fjädern är komprimerad så att den kan lyftas upp och ner fritt.
Har även ramlat ner någon form av gummi från övre fästet som nu ligger på fjädern.
Bromsoket har jag skruvat lös.
Nu är frågan hur mycket mer måste man göra för att komma åt att byta fjädern?
Har sett 2st små muttrar högst upp som jag förstått att man ska lossa på.
Vilka stag behöver man lossa?
Kommer det vara så att man i princip drar ner hela hjulupphängningen med stötdämparen kvar?
Det den säger är:
