Dimljus och grill till Mk4
Nepsir
Namn: Daniel Sturesson
Kör: Mondeo 2.0FFV Tit.X
Inlägg av Nepsir »
Har precis införskaffat en TitaniumX Hgv men har lite problem med den..
Var egentligen ute efter en TitaniumS men hittade ingen som var i gott skick.
Mitt problem är att jag tycker fronten ser ut som en leksaksbil.
Om jag har förstått det rätt så kan man installera S-dimljus i en TitaniumX.
Kollade på original men satte i halsen när jag såg priset..
http://www.fordeumicrosites.com/accesso ... gory=88299
Har hittat andra här:
http://www.skruvat.se/Dimljus-P67860.aspx
Är det någon som testat dessa eller kan rekommendera några andra?
Utöver dimljus så skulle jag gärna vilja byta ut den väldigt plastiga grillen mot något som liknar den som sitter i S-utförandet.
Hittade bla dessa:
http://www.ridetech.se/modellanpassat/f ... grill/3715
Men det är ju bara den övre delen, kommer se riktigt konstigt ut med en svart övre del och en nedre silvrig. Någon som har några tips?
Förstår jag med dessa priser,,
men har iaf hört från en annan sådan fordägare positivt skaffat sina dimljus från skruvat, så det är ju klart prisvärt i så fall... Kolla där även ebay.
Ingen idé om grillen, men det bör ju gå att snittsa till det med en fräschare grill.
ilduce
Namn: Jens W
Kör: ford mondeo 2.2 Tdci Titan-S
Inlägg av ilduce »
här kan du kolla efter grill och den silvriga ramen i fronten..
http://www.european-parts.net/catalog/i ... th=119_144
Nepsir
Inlägg av Nepsir »
@Peter H
Tack, finns billigare på ebay men om andra har varit nöjda med skruvat så får det nog bli därifrån jag beställer.
Nu finns bara en stor fråga kvar... Ska man välja silver eller grålackade?
Någon som vet vad som sitter original på Titanium-s som är grå?
@ilduce
Tack!
Verkar som om de säljer insatsen för den nedre delen men då ingår inte gallret och de verkar inte sälja det separat...
Jag antar att man även behöver den nedre delen av s-spoilern för att det skall funka?
JohanD75
Namn: Johan D
Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Inlägg av JohanD75 »
@Nepsir:
Jag sitter lite i samma sits som du, har fått ett stenskott på originalen (Titanium X) och funderar på byta till S-dimljusen. Även dimljusen till Titanium X är hiskeligt dyra original.
Vilken färg på dimljusen/grillen som är original, kan vara både och. Beror på vilken färg man valde när man specade bilen. Jag har sett t.ex. svarta S-bilar med silver eller mörkgrå färg på dimljusen/grillen.
Jag tittade först på S-dimljus med silverfärgade sargar, men kommer att välja den mörkgrå varianten istället, speciellt då min bil är svart. Blir lite mindre kontrast med mörkgrå än silver.
Färgen på grillen på Titanium X tror jag är ett mellanting (förstås) mellan silver och mörkgrå.
Kolla på denna, så ser du att grillen är nån nyans mörkare än silver.
http://212.112.179.20/images/34/3453819927.jpg
Jag kommer att beställa mörkgråa dimljus från skruvat.se i dagarna, kan återkomma med en "recension" när jag fått grejerna.
Mvh,
Johan
Nepsir
Inlägg av Nepsir »
@Johan:
En recension hade verkligen uppskattats!
Fick bilen levererad nu ikväll och även om jag är jättenöjd över köpet så är jag än mer övertygad om att fronten behöver fixas till.
Tack på förhand!
JohanD75
Namn: Johan D
Tillslut fick jag dimljusen levererade från skruvat.se.
Eftersom det är beställningsvara tar det lite längre tid än vanligt.
Ett första "kläm & känn" intryck så verkar det helt OK. Har ju inget att jämföra med iof, men det knakade och brakade inte i plasten i alla fall.
En positiv överraskning var att färgen (jag beställde mörkgrå) stämde väldigt bra överens med färgen på grillarna på Titanium X. Tror att när dimljusen kommer på bilen kommer man inte se ngn större nyansskillnad mellan färgen på dimljusen och grillen.
Återstår att montera och beskåda resultatet och se om jag fortfarande är nöjd.
/Johan
Padingo
Namn: Gurkan
Kör: Mondeo titanium x 2,0
Inlägg av Padingo »
Släng gärna upp en bild när du kan.. Tänkte också byta..har också en svart titanium x :)
JohanD75
Namn: Johan D
matteeee
Namn: Mattias Lindström
Kör: Ford Mondeo diesel 115hk -14
Inlägg av matteeee »
Hur lätta är dom att byta? Måste man av med hela stötisen eller går det att plocka underifrån?
JohanD75
Namn: Johan D
matteeee skrev:Hur lätta är dom att byta? Måste man av med hela stötisen eller går det att plocka underifrån?
@matteeee:
Det går att plocka bort dem utan att demontera stötisen. Tips bara att ha lite extra "luft" under stötisen, d.v.s. köra upp framhjulen på några plankor eller så.
Man får lossa plastskyddet som sitter under stötisen för att komma åt. Jag tog inte bort det helt, utan bara i delvis så det gick att vika ner något.
Dimljusen sitter med två skruvar som man lossar underifrån, se till att ha en lång förlängare till mutterhylsan redo bara. När skruvarna är loss får man pilla försiktigt med ngt smalt verktyg (jag hade en liten skruvmejsel) för att få dimljuset släppa från stötisen, sitter med små plastklämmor i ytterkanterna.
Montaget är enklare, bara att trycka dit dimljuset och skruva tillbaka skruvarna.
matteeee
Tack för det fina svaret! Får se om jag beställer från e-bukten då. €42 per sida lät inte allt för farligt :)
Spec
Namn: Martin L
Kör: Ford Mondeo TDCi -08
Inlägg av Spec »
Såhär ser min svarta mondeo x ut med sportgrill och silver dimljus! :)
http://www.garaget.org/?car=310384
F-Design
Namn: Ken Forslund
Kör: Mondeo Titanium S (Forslund Design)
Inlägg av F-Design »
Kolla min Mondeo http://www.garaget.org/Legwind projekt tråd... det e lite tips på detaljer :)
