Montera dragkrok + el på S-MAX 2011
niclas1
Namn: Niclas Berggren
Kör: s-max
Inlägg av niclas1 »
Jag har köpt en avtagbar dragkrok (Thule) och elsats från dragkrokslagret.se. Kroken har jag efter mycket om och men monterat trots mycket dåliga instruktioner :)
Pga tidsbrist monterade jag aldrig elen när jag ändå hade allt isärplockat. Det jag funderar på är vad det kan kosta att få elen monterat då jag inte har en susning om hur jag skall göra och instruktionerna inte hjälper mig.
Mina frågor är:
Vad tror ni det kostar att få elen monterad?
Alternativt, finns det några bättre instruktioner, kanske en video på hur man monterar dragkroksel till en bil så jag får ett litet hum om hur det fungerar?
Tack på förhand! :)
Kika om denna anvisning kan ge vissa ljusglimtar på problemet:http://www.thuletowbars.com/upload/manu ... 711913.pdf
Annars bör en verkstad inte behöva ta allt för mycket för detta uppdrag och i regel bör ett färdigt pris kunna fås med.
niclas1
Kör: s-max
Inlägg av niclas1 »
Peter H skrev:Kika om denna anvisning kan ge vissa ljusglimtar på problemet:http://www.thuletowbars.com/upload/manu ... 711913.pdf
Tack så mycket för den instruktionen. Bra mycket bättre än den som följde med. Ser nästan ut som jag kan pröva att ansluta det själv :cool:
Tack igen!
niclas1
Kör: s-max
Inlägg av niclas1 »
Jag har inspekterat elsatsen jag har fått från dragkrokslagret och den innebär kapande av kablar (scotchblocks? små blå block) och mycket trasslande.
Men jag kan istället köpa en elsats från Thule för 2700 kr som är anpassad till Ford S-Max (vilket den från dragkrokslagret också skulle vara :rolleyes:) och bara skall vara att plugga in utan något kapande/blocks, tror det är den elsatsen som beskrivningen länkades till ovanför.
Är det ett bättre val?
Jo det är ofta det som är grejen köper man billigt blir det i regel lite krångligare. Eller om man anser det vara värt slantarna med plugg in.
Men ofta brukar även med en sådan universalsatser få till det även om dte kan behövas ett kopplingschema.
Till lite provmätning var lämplig ström finns.
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Ett tips, köp rätt modul och åk och få den initierad av en Ford verkstad, risken med friskt-kopplat är att man bränner GEM-modulen. Finns de som eldat upp hela bilen, svårt och förklara bort till bolaget.
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
J_P skrev:Ett tips, köp rätt modul och åk och få den initierad av en Ford verkstad, risken med friskt-kopplat är att man bränner GEM-modulen. Finns de som eldat upp hela bilen, svårt och förklara bort till bolaget.
håller med.. mycket mindre risk osså att det börjar glappa i kontakter o anslutningar osv då osså.. köp draget i sig från nån annan men elen på Ford.. helt klart värt de extra kronorna om du frågar mig!
Så sant med gamla amazoner (hårt sagt,,) osv duger det ofta med klipp och klistra metoden för kabeldragningen.
I andra fall är risken rätt stor att det med tiden blir driftstörningar pga bristfälligt fuktskydd osv. Även om du frågar mig. ;)
