Byta Fjädrar fram Mondeo 2006
orca79
Namn: fredrik lillbacka
Kör: Ford Mondeo 2,2 tdci
Inlägg av orca79 »
Jag skall byta fjädrar fram på min Mondeo 2,2tdci 2006, Kombi.
Hur tycker ni att jag skall gå tillväga?
Mvh Fredrik
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
1: lossa hjälpramen som sitter med 4 st grova bult och 4st små,ta bort de små helt och låt de stora sitta i 1-2 varv
2:vicka ur bromsslangarna och demontera stabilisator staget vid dämparen
3:lossa klämbultarna (1per sida) slå i en kil på baksidan fjäderbenet och bänd ner länkarmen med spindel och allt VARNING se till att inte dra ur drivaxeln ur inre knuten,vik undan fjäderbenet och lossa de 3 m8 muttrarna i motorutrymmey och ta ner fjäderbenet
ett tips är att när du ska ha ihop det så trä på muttern på en inseks nyckel som passar i dämpkolven och dra kolven uppåt igenom fjädertallriken,är nån vidrig dubbelverkande sak så man kan tjäna nån cm på det,fjädrarna måste dras ihop utav helvete så var försiktig
