AC problem Ford Mondeo -02
rostopel
Namn: Uffe Man
Kör: Mondeo
Inlägg av rostopel »
Hej på er :)
Jag har köpt mig ganska nyligt en Ford Mondeo (GHIA) av årsmodell -02 och detta är min första Ford efter många år av Toyota-ägande.
Nu till problemet, det är så att jag har problem med AC:n på denna bil och efter många år som elektronikingenjör så började jag genast att leta efter möjligheter att läsa ut felkoder från EATC:n. Detta lyckades jag med ganska snabbt via en guide på nätet :)
Den felsökning som jag har gjort är:
1. Kontrollerat att rätt mängd kölmedia finns i systemet.
2. Inga felkoder har framkommit vid samtliga tester och utläsning av EATC:n.
3. Inga läckage finns.
4. (Vid kall bil) När man trycker på AC-knappen i bilen så hoppar systemet igång och fläkten vid kondensorn börjar att gå och man hör ett tydligt klick vid magnetkopplingen vid kompressorns drivhjul och kompressorn börjar gå och jag får full kyla :)
Felbeskrivning:
När bilen är kall så fungerar AC:n perfekt men när man har fått upp motortempen efter en cirka 15 minuter så slutar systemet kyla.
Det som händer då är som att magnetkopplingen inte längre orkar koppla in driften men att allting annat verkar fungera.
Vad tror ni om detta? Ska man shimsa och hur shimsar man om? eller finns de bättre sätt?
Mvh
Uffe
Tobbe
Namn: Tobias Persson
Renault Megane RS 265 -15
Medlemsnummer: 253
Inlägg av Tobbe »
Vi har fått shimsa in på flertalet bilar med samma problem som du beskriver. Dock vet jag inte om det går att shimsa på din bil.
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Det hår att schimsa, ta bort höger framhjul, ta bort den lilla luckan i nederkant på innerskärmen, 8 och 10mm skruvskalle.
Efter detta kan du ta bort magnet kopplingen som sitter med en 14mm mutter.
Spelet mellan kopplingen och remhjulet ska vara mellan 045-075mm så mät detta innan du river allt.
Ford har ett "kitt" för att schimsa kopplingen.
Kostar va 100kr.
//Calle
________________________
rostopel
Namn: Uffe Man
Kör: Mondeo
Tack tack de låter ju perfekt då ska jag ringa ford:)
Vad innehåller detta schims-kit ?
Är de svårt och tar de lång tid på att göra på min bil?
/Uffe
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
brickor av olika tjocklek.
Det är riktigt enkelt.
Jag gjorde det på ca 45min första ggn jag gjorde det.
rostopel
Namn: Uffe Man
Kör: Mondeo
Ok då lär de ju inte vara några problem :)
Kan man nu när det är helg köpa sådana brickor på något annat ställe än Ford? :)
/Uffe
