spänna handbroms mondeo hgv -06
TSG
- Namn: Torbjörn Stenberg
- Kör: Galaxy 2018
Mondeo 2011
Ferguson T20, MF135, MF178, MF240 - Ort: Mölnbo
Bytt bromsskivor bak, men handbromsen tar högt upp nu, dålig reserv. Är den inte automatiskt spänd? Hur spänner man den? Min mek.handbok sträcker sig tyvärr bara till 2003. Missat nåt? Ska skaffa en ny....
- Chris1967
- Namn: Chris
- Kör: Ford Mondeo ST220 EST
Den är självjusterande. När man har hjulet borta så kör med handbromsarmen (eller handbromsspaken i bilen)fram o tillbaka tills du börjar få bra motstånd så är den spänd.
Lita aldrig på en blå banan.
http://www.garaget.org/?car=269013
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
När det gäller Generation 1 och 2 samt de första åren på generation 3 så är det en automatisk justering i handbromsspaken. Momentet är att man plockar ur spaken fäller ut den i högsta läget, lyfter upp spärrhaken och drar ut den lilla vajer biten ca 3-4 dm. Efter detta ska spaken monteras i bilen igen samt haka på vajrarna och dra i spaken och den ska då "rassla" till och spänna upp vajrarna. Fungerar ungefär en av 5 gånger tycker jag på gamla bilar, har till och med fått köpa ny spak när justeringen inte fungerar korrekt.
Jan-Peter
Jan-Peter
