batterispänning faller och vindrutetorkare mm går vid startförsök
boss
- Namn: Bo Andersson
- Kör: Mondeo
Har en mondeo 98 som drar ur batteriet efter någon dag, när man då försöker starta börjar vindrutetorkaren mm att gå samt man hör något relä som klickar frenetiskt. Har försökt mäta ström ut från batteriet men tycker ingen större amper kunde avläsas. Har någon något tips vad som kan vara felet?
boss
- Kör: Mondeo
Jo jag har laddat batteriet, och då fungerar allt normalt det går bra att köra bilen osv. men det verkar som batteriet tappar spänning efter någon dag som den stått still.
vet du hur många amper man normalt kan räkna med som går ut från batteriet vid avslagen tändning, och om det är för mycket i mitt fall-vad som brukar vara boven?
Hade ett ganska nytt batteri som slutade fungera, men fick ett nytt på garantin. Men eftersom jag upplevde något liknande med ett tidigare batteriet (som jag räknade hade åldrats)
misstänker jag att något är galet i bilen, drar mig nu för att sätta i det nya batteriet innan jag har kollat allt som skulle kunna vara fel.
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Ingen liten lampa som lyser i typ bagaget hela tiden och drar ur batteriet?
Har råkat ut för det tidigare i andra bilmärken.
Blixnabb
boss
- Kör: Mondeo
Har nu kollat lite och ser att Relä R12 i relä/säkringsboxen under panelen snett till vänster under ratten, drar ca 90 milliAmper. Tog bort detta relä som skall vara för inner-belysning, och har hitintills fått positivt resultat.
Generatorn laddar ca. 14 volt till det nya Biltemabatteriet a´699:- kr och det skall väl vara ok? Tror att R12 varit boven, och hoppas allt skall vara bra nu.
Tack ni som svarat mvh. Bosse
