Startproblem Galaxy 2001
likemycar
Namn: Stefan
Kör: Galaxy
Inlägg av likemycar »
Vi har en Ford Galaxy årsmodell 2001 2,3 som vi har problem med.
Problemet är att den inte startar ibland. Kan inte säga att jag hör att den ens försöker dra runt startmotorn (eller vad som brukar höras). Det lyser i instrumentpanelen men sen går den ändå inte igång som sagt. Det är som om den inte ens försöker. Sen efter kanske 3-5 försök i bästa fall så startar den och kan sen starta utan problem i 2 veckor. Ibland får man försöka många fler gånger. I vanliga fall när batterier är döda på bilar hör man ju att dom drar runt startmotorn och blir "tröttare" och tröttare av fler försök. Här hör man inte något och det känns inte som om batteriet dras ut på något sätt.
Jag har försökt att komma underfund med när detta sker, exempelvis, varmt, kallt väder, när bilen varit igång länge och bara stängs av tillfälligt, med vår nyckel som har fjärrlås, den utan fjärrlås. Kan inte komma på något tyvärr.
Så jag tar gärna emot mer kvalificerade och givetvis mindre kvalificerade gissningar, testtips osv då jag själv inte har koll på bilar.
Tack på förhand
niclas73a
Namn: Niclas
Kör: S-max 2,0 TDCi -07
Inlägg av niclas73a »
likemycar skrev:Hej
Tack på förhand
Låter som det är ngt glapp/fel i tändlåset. Volvo V70 bl.a har ju problem med ngn "ring" som går sönder i tändlåset med liknande symptom.
tobbeg
Namn: Tobias Gårdner
Kör: Ford Galaxy 2006
Inlägg av tobbeg »
Hej, vad händer när du vrider på nyckeln? Slocknar alla dina mätare etc eller fortsätter de vara tända?
Nu är denna tråd ett par månader gammal så kanske trådskaparen fått fart på bilen.
Svårt annars säga något om fenomenet med verkar det som startmotorn inte drar runt kan med bero på dålig kontakt till och från batteriet.
Men som sagt vad händer med belysning osv om man vrider på startnyckeln?
tobbeg
Inlägg av tobbeg »
krev frågan eftersom jag har liknade problem :)
Misstänkte det med,,,
Men är det samma symtom i ditt fall med?
