Elfläkten startar ej, Mondeo -02
bakircioglu
Namn: Kennedy Bakircioglu
Kör: Mondeo
Inlägg av bakircioglu »
Har en Mondeo -02. Elfläkten startar inte vilket gör att bilen blir hett och börjar koka vi tomgångskörning och trafikstockning...
Fläkten fungerar för drar man ström direkt till den från batteriet så startar den.
Provade även att byta plats på säkringarna (dioder) i huvudsäkringsdosan med AC:ns säkring men det var inte fel där heller...
Någon som har något tips på om det kan vara nån givare av nåt slag som kanske felar?
Med dessa fenomen brukar kunna bero på att styrboxens temperaturgivare är defekt som styr funktionen hos kylfläktarna.
Osäker dock var denna givare sitter på den modellen, men på tidiga Mondeo sitter denna på termostathuset.
Men går kylfläktarna igång då AC är påslagen som då bör aktiveras direkt?
bakircioglu
Kör: Mondeo
Nej, spelar ingen roll om AC är på eller inte, elfläkten startar ej.
Okey då är förmodligen iaf dess givare okey då i dom flesta bör aktivera kylfläktarna direkt vid inkoppling av AC eller då denna aktiveras (vid ACC).
Skulle vara en fördel med ett kopplingschema för modellen. Kontrollera även att det verkligen finns ström vid dess säkring.
