Extraljus på Mondeo Mk4
tommyN
Namn: Tommy Nylen
Kör: Ford Mondeo TDCI 2008
Inlägg av tommyN »
Har en -08 Mondeo diesel, och måste på med extraljus. Har tre st som jag hade på Saab 9-5:an jag hade tidigare, dom är xenon-konverterade. Mailade till Ford å frågade om man behöver in på verkstan å säja åt datorn å släppa fram mera ström, men d behövs inte, skönt! Dom sa däremot att d finns orginal-kablage för extraljus, vilket jag tycker låter som lite överkurs. Jag menar d enda man behöver är ju styrström från nån helljuskabel, resten tar man ju direkt från batteriet. Nån som har erfarenhet från detta?
Tommy, Härnösand
Carl.B
Namn: Carl Blomfeldt
Kör: Ford mondeo
Extraljus på mondeo Mk4
Inlägg av Carl.B »
Tja Tommy
Har du kopplat dina extraljus?
Om du har gjort det så undrar jag vart du tog styrströmmen till relät och vilken färg det var på kabeln.
Har själv en Mondeo diesel -10 som jag tänkte koppla på 3 st Nbb 225 på, borde lysa upp höstmörkret lite.
Med vänlig hälsning Carl
svktkrsd
Namn: Sheva
Kör: Ford Mondeo Mk4 Kombi 2007
Inlägg av svktkrsd »
Hej om ni vill montera extraljus ni ska ha en relä
på relä från utgång nummer 30 till battreri + dra en kabel men ska va en säkrin mellan
från nummer 86 till helljus + kabel
från nummer 87 till batteri - eller jord
från nummer 85 till extraljus lampor du kan köpa självklart montering kabel så blir lätt att montera och koppla
Gammal tråd även denna,,, men visst vid inkoppling av tex extraljus ska alltid relä användas och för ordningens skull ska ordningen istället vara följande:
Till stift 30 från batteri + via en säkring
Till stift 86 från helljus + kabel
Till stift 85 från batteri - eller jord/kaross
Till stift 87 till extraljus lampor
