Mondeo -98 V6 2,5 Avgas värden?
Mewget
Namn: Andreas Wallin
Kör: Ford Mondeo 1,8 TD
Inlägg av Mewget »
Har kluriga avgas problem med bilen.
HC-Halt tomgång 395 (100)
CO-Halt förhöjd tomgång 0,7 (0,3)
CO-Halt tomgång 1,8 (0,5)
Lambda värde förhöjd tomgång 1,11 (0,95-1,09)
Samt att tomgången är väldigt ostabil.
Förslag på fel ?
ilduce
Namn: Jens W
Kör: ford mondeo 2.2 Tdci Titan-S
Inlägg av ilduce »
jag hade ojämn tomgång på min sierra..
luftmassemängdmätaren tror jag det hette som strulade då.. vet inte om det är samma på din bil. den är 8 år nyare än min var..
Med det lamdavärdet tyder till mager bränsleblandning. Kan bero på defekt lambdamätare bästa vore att ta ut eventuell felkod på tänkbart fel.
Kan med vara defekt lamdasond (som dock är mätbar med voltmätare), en katalysator som är på gång.
Men går motorn annars bra och är den bra servad? Där tex fräsch motorolja kan göra mycket plus att ha en väl varmkörd motor vid avgastestet. Som det dock slarvas en del med hos besiktningen.
Mewget
Inlägg av Mewget »
Motorn går bra men som sagt den har ojämn tomgång till och från och ibland får man känsla av tjuvluft då den är seg på gå ner i varv. Funderade på Luftmängmätaren ?
Dom varmkörde den inte någe alls. körde 500M till besiktningen och sedan körde han avgas test på en gång men något är ju inte rätt med tanke på hur den uppför sig :/
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Kolla tjuvluft till att börja med.
Jo det är med ett steg att kolla av så den verkligen inte drar tjuvluft som lämpligen används startgas. Längs misstänkta skarvar som slangar som vid minsta läckage ger en klart förändrad till kraftigt höjd tomgång och en läcka är funnen.
Mewget
Inlägg av Mewget »
Startgas inhandlas imorgon bitti. För magert går den inte.. Den går som ett spjut och spikar aldrig. Återkommer imorgon eftermiddag med besked :)
Om du fått bytat stift nyligen så kolla packningarnan vid insugningsgrenröret.
Många slarvar med att inte byta dessa och då drar den tjuvluft där. Borde även generera en felkod.
