All belysning "pulserar".
tbar
- Namn: Thomas Barnå´
- Kör: Mondeo hgv -94
Hej,
Har tittat på en i övrigt fin Mondeo men där belysningen (både i kupén och utanpå) pulserar svagt men fullt synligt (ca 2 ggr per sekund) som om det vore glapp/jordfel/generatorfel.
Säljaren påstår att batteriet blivit urladdat och inte hunnit laddas upp (men att batteriet naturligtvis är felfritt i övrigt).
Har någon sett liknande problem och kan tipsa om vad det kan vara?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
De låter lite som generator knas... säg att du vill mäta batteriet med motorn igång , så bör du se om volten pulserar..tbar skrev:Hej,
Tack på förhand.
Inofficiell scorpio expert
- Namn: Peter Hallgren
Jo har med erfarit att med ett väldigt urladdat men fräscht batteri kan sådana fenomen med visa sig.
Men tillse innan köp att batteriet blir ordenligt laddat med en batteriladdare och se om desss fenomen upphör.
Annars låter det som sagt som generatorfel.
Där detta i så fall som nämnt kontrolleras att generatorn över batteripolerna verkligen finns jämna 13-14 Volt.
Fladdrar dess då fortfarande är det generator/laddregulatorfel.
- vr00mfondel
- Namn: Jimmy Söderstjerna
- Kör: Mustang Mach E
- Medlemsnummer: 60
Detta gör min Cougar på tomgång, har gjort sedan jag köpte den för 3-4 år sedan, försvinner dock när man kommer upp i varv. Aldrig upplevt några andra problem pga det dock...
- martin n
- Namn: Martin Nylund
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
det är fel på en diod i generatorn. detta gör att den tappar laddströmmen i ett pulserande. detta försvinner inte när man varvar, utan då hinner man inte se det. likaså försvinner det inte när batteriet är riktigt laddat utan man ser det inte bara för att dippen är inte lika stor. hoppas ni förstod...
//martin
//martin
Jo jag är iaf med och känner med igen detta och hjälpte det inte med det redan innan föreslagna åtgärderna så är det troligt diodfel i generatorn.
Med lite pul går dessa diodbryggor byta och en bra säljare är tex denna:http://www.startmotor.se/Category?categ ... okvs9f7v2k
- fordmaffian
