2.0l mondeo+husvagn? Bilen känns Väldigt svag
shaft
Namn: Lars Östman
Kör: Mondeo 2.2 tdci hgv -06
Inlägg av shaft »
Jo, jag har en Mondeo -02 med 2.0l motorn.
Jag vet inte om min bil är trasig eller om den är såhär svag.
Får axa på 3an & hålla farten med 4an, kanske 5% av körningen kan ske på 5an. Ligger man på 4an & de kommer en backe så lär trean i omedelbart.
Funderar på lite längre resa till sommaren, känns sådär att köra på trean till Kroatien...
Ska byta alla bromsar, skivor & klossar runt om så det inte är någon som ligger på.
Vagnen väger 1400kg, bilen får dra 1800kg. Hur den ska kunna rubba på en 1800vagn begriper jag inte.
Vad gör man? Låter det som om min är hel eller trasig på något sätt. Om trasig, vad kan det vara??
shaft
Namn: Lars Östman
Inlägg av shaft »
Ingen som drar med sin Mondeo som kan berätta hur den upplevs? Kul å höra från flera. Då kanske man kan utröna om min är som den ska eller inte.
randal
Namn: Rickard Lindfors
Inlägg av randal »
Grannen hade en Mondeo 08:a (mk4) med 2.0 ff-motorn. Han bytte in bilen mot en diesel efter ett halvår då han sa att det var hopplöst att dra husvagn med den. Kör själv inte med husvagn så har bara hört ovanstående.
Jag hann aldrig dra husvagn med vår Mondeo, däremot en hel del biltransport (Skellefteå-Mantorp ToR till exempel). Då med Caprin på släp, kanske kan ha handlat om 1400-1500 kg totalt kanske.
Visst är den lite tunn att dra med, man får växla en del och det går en del soppa. För min del funkade det mycket bättre om man höll upp farten lite, 90-95 km/h (host host) funkade bättre på femman än 80.
Samtidigt kan jag tycka att vi idag är lite bortskämda med att det inte ska märkas när man lastar tungt...det är rätt normalt med en sugmotor på 2 liter tycker jag.
Men, ska man dra mycket är diesel(turbo) förstås svårt att slå.
Om det inte rasslar om motorn (virvelspjällen!) och den är servad hyfsat så är det nog inte fel på motorn i alla fall.
Jo sedan är det mycket beroende på en motors vridmoment och på vilka vartal man har mest vrid. Där är det sämre för mondeos del.
Så har även för egen del med ett par dock äldre Mondeo (MkI/II) dragit en del husvagn och även där måste sägas utan att vara direkt kräsen är den med 2,0 motorn ingen höjdare till att dra husvagn med.
Det även med en relativt lätt Solifer på dåvarande endast 1240kg totalvikt var till och med lättare motorvägs slutningarna rätt jobbiga. Där som sagt ett snudd på krav att då ligga på 90-95km/h innan tradarna direkt var i röven och tryckte på, och man ofta fick peta i trean för att överhuvud taget komma framåt vid minsta motslut...
Och ja jag har med kört tex 240 med B23 och det var bättre vrid och på mer rätt varvtal än mondeon... i alla fall så åker man mycket pga av husvagnskörning en kraftful V6 på 264Nm/204hk vid användbara 2000varv/min.
Annars är det diesel som gäller om man vill ha duktigt med ork och om man drar mycket tungt.
shaft
Namn: Lars Östman
Inlägg av shaft »
Jag tror inte jag kan hålla 100kmh på plan mark på femman. Fyran är nog ingen garanti om det lutar alls.
Jag kostade på mig ett byte av insugningsrör förra året. Den kan ha blivit segare efter det men de e svårt att säga. Vet inte vad det skulle bero på heller. Den drar ingen tjuvluft vid startgassprajning, vacumgrejjen fungerar, armen rör sig. Stiften är dkapligt fräscha, gjorde en oväntat stor skillnad.
Bytt hjul på vagnen så att de ska rulla så lätt som möjligt, inga bromsar ligger på där heller.
Har slutat köra om på femman utan vagn, har för mig att det gick skapligt när jag köpte bilen för 5' mil sedan.
Tror de e nått fel men vet inte vart jag ska börja leta.
Tips?
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Jag hade en 2001 2.0 som jag utan problem drog en stor boogievagn med (minns inte vikten på vagnen men den var stor). Då vagnen var jävligt stabil var det inga problem att köra fort och man kunde lätt ligga på 110km/h.
