Mondeon hackar vid gas pådrag
Kennet
Namn: Kennet D
Kör: Mondeo HGV Bussines -14 + Focus HGV -05
Inlägg av Kennet »
Jag har en Mondeo -03 (2.0 bensin) som precis nyligen började hacka när man gasade på vid låga varv och hög växel (3-5), växlar jag ner så får jag inga problem. Problemet har bara blivit värre... Tänkte för skoj skull ohm mäta tändkablarna, men blev inte klokare för det, då det verkar vara olika värde beroende längden, inte som min gamla 745...:confused: och inte hittade jag någon rotor och fördelarlock :), allt är inbyggt. Tändstiften kommer jag inte åt, då det var för trång med min nyckel, men luftfiltret var fräscht. :)
Någon som har en ide' var jag skall börja felsöka?
/Kennet
Klassiker med sådana fenomen brukar vara slitna tändkablar och känner med igen symtomen som brukar hjälpa med nya tändkablar.
Tändstift är med en annan klassiker att byta och då som vanligt helst till fords egna Motorcraft som dessa motorer trivs allra bäst tillsammans med.
Kennet
Namn: Kennet D
Inlägg av Kennet »
Hur är det med tändkablar duger det med tändkablar från Mekonomen, eller måste det vara Fords egna? Anledningen till att jag frågar är att jag inte kommer åt någon Fordverkstad innan helgen. Börjar med tändkablarna för dom lär nog aldrig vara bytta (16.000mil), men det skall tändstiften vara.
Funkar ypperligt med mekonomens tändkablar och byte av just dessa brukar ofta (själv haft en rad fordar) ge goda resultat vid sådana fenomen.
Kennet
Namn: Kennet D
Inlägg av Kennet »
Då var tändkablarna bytta, men samma problem kvarstår, dvs ryckningar vid gaspådrag på låga varv och 2-5:ans växel. Tändstift såg enlig mig att vara ok, avståndet var c:a 1,2mm och inte svarta.
Med tändstiften av vilket fabrikat är dessa?
Vet av flertalet egna erfarenheter att som redan sagt dessa motorer trivs allra bäst med fords egna Motorcraftstift.
Där jag med flera mondeos också haft sådana fenomen och där det suttit tex NGK stift, som så blev helt normal med Motorcraft tändstiften.
Om det nu inte sitter sådana stift i bilen i fråga..
Annars skulle det med ge vägledning att ta ut eventuell felkod för dessa symtom.
Kennet
Namn: Kennet D
Inlägg av Kennet »
Tändstiften är Motorcraft. För att läsa ur felkoder, behövs det en apparat för det, eller kan man som på 745 tolka blinkningar ur en inbyggd dosa? Annars vad kostar en sådan apparat?
Okey då kan dessa då uteslutas,,, men omfattningen på rycken är densamma kall som varm motor?
För att på enklast billigaste sättet få ut eventuell felkod kan tex vara denna http://www.24.se/obd2-felkodslasare-p-552-c-227.aspx som jag själv positivt använt mig av till en rad olika bilar. Där i bland flertalet Mondeo dock MkI/II men denna bör fungera till Mk III med.
Pröva med att söka på dessa problem då det varit upp en hel del trådar om just dessa fenomen och motor.
Kennet
Namn: Kennet D
Inlägg av Kennet »
Problemet finns både är motorn är varm och kall.
Googlade lite på dessa fenomen och motor här på forumet och det skulle med kunna röra sig om vakumläcka på insugssidan.
Där kan man testa av detta lätt med startspray längs misstänkta slangar och skarvar på insugssidan.
Där det vid minsta läckage ger en klart förändrad eller direkt förhöjd tomgång och en läcka är funnen.
Hittade även detta citat kring just denna motor och symtom:
"Jag hade samma fel. Det sitter en liten kul-led på vakum-klockan under insugsslangen som går mellan luftburk och motor. Den har säkert hoppat av. Det gjorde den på min, med precis samma symptom som du har. Ford hittade inte felet på min heller, det gjorde jag själv av en slump. Som sagt: Leta upp vakumklockan under insugs-slangen, där sitter en vit kul-led som antagligen hoppat av, tryck dit den, och hoppas att det sitter kvar (det gör den inte på min)"
Kanske med kan vara värt att kolla upp...
Kennet
Namn: Kennet D
Inlägg av Kennet »
Får passa på att rulla in bilen i garaget nu när frugan har kommit hem, så får hon ta över ansvaret på barnen...Operation kontrollera slangar... :-)
Är eller var dom senaste avgasvärdena från besiktningen goda så kan med lamdasonden friskrivas som orsak.
Eventuellt kan ett bränslefilter med ge sådana fenomen som inte bytts på ett tag där bytes intervallen brukar vara runt var 9000:e mil.
Men vill du sedan angående kolla eventuella felkoder kanske jag kan tänka mig låna ut felkodsläsaren jag har mot fraktkostnaden.
Om du vill det,,, men i så fall kan vi ta det via PM/mail...
Kennet
Namn: Kennet D
Inlägg av Kennet »
Besiktades i våras utan anmärkning. Bensinfiltret är bytt i september, då det började droppa lite från den. Kollade slangar men kunde inte se något konstigt i "råttboet", vet i och för sig inte riktig vad jag skulle leta efter ... :-) Lossade några kontakter vid luftslangen och vilket gjorde så att motorlampan började lysa, så det blev att koppla loss kontakter till batteriet. Nu får jag leta reda på koden till stereo...
Tack för erbjudandet, skall fundera över natten, annars får jag lämna in bilen till verkstaden. Skulle behöva göra hjulinställning + att det försvinner kylarvätska troligen via expansionskärlet eller via locket/avrinningsröret, då det är lite fuktigt under, + ev någon mer stans? Men ingen vit rök eller kladd i oljan, alltid något.
Ja då har du väl i princip gjort vad du kan så kanske det lika bra att överlämna ärrendet till bilverkstad.
Där det med visst är vanligt med spruckna expansionskärl.
Dessa fenomen kan annars överlag vara rätt svårdiagnoserade då man väl bytt dom vanligaste delarna. Som tändkablar, tändstift osv.
Jo lossas något kontaktdon till motorn med tändningen påslagen brukar det riktigt resultera i lysande motorfelslampa.
Vidare klarar tex en sådan nämd felkodsläsare att dels läsa av eventuell felkod till att direkt släcka sådan lysande motorfels lampa.
Så är just denna felods läsare mycket prisvärd och fungerar till ett antal olika bilar...
Kennet
Namn: Kennet D
Inlägg av Kennet »
Hitta senaste service pappret (storservice) vilket bekräftar att tändstiften och luftfiltret byttes i våras så dessa har gått 1200mil och nu tändkablar och nyligen bränslefiltret. Så mycket är bytt... Återkommer efter att bilen har varit till verkstaden så får vi se vad det var...
