Släcka Airbaglampan!
Storensten
- Namn: Stefan Storensten
- Kör: Mondeo Ghia -01
Skulle in med en bilbarnstol på passagerarsidan, så jag drog ur kontakterna från kudden. har nu kört ett år med lysande Airbaglampa. Men nu är det besiktnings dax, så jag stoppade i kontakterna igen, men lampan fortsatte att lysa, kopplade bort bilbatteriet i 10 minuter, men lampan lyser fortfarande. Är det så jävligt att jag måste till Fordverkstad och punga ut för att få den släckt?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Finns 2 lösningar.
Ford verkstan eller http://www.ebay.de/itm/Airbag-Gurtstraf ... 1c2dd93a17
Men efter du satt i simulatorn så måste du läsa ut felkoden som blev när du kopplade ur passagerar airbagen och radera den för att lampan ska slockna.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Namn: Peter Hallgren
Om du har återställt denna kontakt till fungerande airbag bör det fungera med en vanlig felkodsläsare/släckare. Som klarar av det så kallade protokollet för airbagsystemet.
Det gör åtmindstånde dom flesta alternativ verkstäderna som tex Mekonomen.
Släckte fd galaxyn också efter återinkopplning av denna airbag hos en mindre bilverkstad.
Storensten
Ok, Det sitter juh en kontakt på var sida om kudden, behöver man då en simulator för varje kabel/kontakt? Det jag kan tyda av bilden på simulatorn så finns det bara plats för en av kontakterna?mr Costin skrev:Finns 2 lösningar.
