Fjärr problem
FRS05
Namn: Andreas Jonsson
Kör: Ford Mondeo
Fjärr problem
Inlägg av FRS05 »
Idag när jag skulle ut till bilen så ville inte fjärden fungera alls.Tänkte bara det var batteriet eftersom den varit lite "seg" innan.Men fjärren var helt död efter bytet av batteri där i. Vad kan vara fel?Har läst lite om låskistan o jag har ju haft problemen med att dörrarna gått i lås under färd.
Kan det ha ett samband, eller tror ni det är två separata fel?
Årsmodell på mondeon?
FRS05
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av FRS05 »
Sorry att jag glömde det, är en 02:a i alla fall.
Kaliber86
Namn: Pontus Widblom
Kör: Ford Mondeo III kombi 2.0 -02
Inlägg av Kaliber86 »
FRS05: Jag har samma problem med min mondeo -02 att dörrarna kan låsas, har bytt batteri 1 gång i fjärren så den har jag inte problem med än så länge. så det är väl något annat som gör att låsen går igen helt plötsligt.
HasseP
Namn: Hans Petterson
Kör: Mondeo
Inlägg av HasseP »
jag vet att på mk2 så fick dom spelet ibland och då så gjorde jag som så att jag tog bort kontakten ifrån modulen i en minut sedan funkade skiten igen kanske likadant på mk3?
