Ford Mondeo Problem
Knny
- Namn: Conny Andersson
- Kör: Mondeo
Ford Mondeo Problem
Jag har en mondeo 95 2.0 automat.
Problemet är att jag startar bilen utan gaspådrag
rusar motorn till 2000 varv för att genast dö.
Startar jag med gaspådrag brukar det gå bra.
Det kan oxå hända ibland att motorn ibland dör i någon
sekund funkar i någon sekund. Så kan det hålla på i
någon minut
Någon som har någon idé
någon minut
- Namn: Peter Hallgren
Är det någon skilnad om motorn är kall eller varm?
Låter bara sådär spontant som en kärvande tomgångsmotor (http://bilder.lagabasen.se/delar/1044/1044296921vy1.jpg).
Annars bör man testa med att blinka ut eventuella felkoder som man kan göra på den modellen. Via dess 3 poliga kontakt upp till vänster mot torpedväggen(sett fram i från).http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=35668
Knny
- Kör: Mondeo
Tack för tipset
Jag ska försöka att få fram felkoder så
får vi se.
Intressant är att felet direkt uppstod efter att
ett tändstift sprack med överslag som följd och
att felet bara reperationsdagen (tre dagar sedan)
och har inte märkts sedan dess.
Kan elektronikboxen få nippran om man haft
överslag på ett tändstift?
MVH
Knny
får vi se.
MVH
Knny
Okey skulle i så fall annars starkt gissat på att tändspolen då hälsat hem som brukar vara vanligt få spel av överslag.
Tipset är en sprillans tändspole för från 240:- plus lite frakt hemsänt till dörren på ett par dagar. (http://www.ebay.de/sch/Auto-Motorrad-Te ... 1996&rt=nc)
Där annars tex Meca tar hiskiliga dryga 1100 riksdaler för motsvarande...
Men som sagt blinka gärna först ut eventuella felkoder så brukar det visa sig vart felet ligger.
