Kamaxelgivare Mondeo V6 2002
lionmanone
- Namn: Michael Haeggman
- Kör: Ford mondeo V6
Hej Min Mondeo V6 årsmodell 2002 tändes motorlampa och bilen började gå skruttigt. Ford kopplade upp den mot dator Kretsfel kamaxelgivare men vid byte av den ingen skillnad går lika dåligt ändå!!! Alla kablar till givaren kontrollerade OK Lyfte loss tändhattar och det visar sig att den raden av cylindrar längst fram inte går fast det tänder , dom bakre lyfter man tändhatt där stannar den direkt. Dom på ford ser ut som frågetecken fattar nada, vad ska man göra med skitbilen? Satte nya stift , olja + filter , luftfilter och bränslefilter för 1000 mil sedan. Hoppas någon har tips hjälp behöver en bil som går.
Mvh. Michael
Mvh. Michael
- Namn: Peter Hallgren
Rent spontant känns det som en defekt tändsplole (samma för samtliga stift).
Men det går alltså lyfta ett eller alla tre framre tändstiften utan vidare reaktion på motorn. Som nu alltså är trecylindrig?
Ny tändspole kan hittas för runt 300:- plus frakt på tex: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=ford ... &_from=R40
lionmanone
Okey men det är då väldigt lustigt att det slår gnistor även från dom främre tändhattarna.
Helt klart verkar vara att det iaf inte verka finnas tillräckligt med ström på dom främre stiften med dessa fenomen.
Pröva med om du har möjlighet att provköra i alla fall ett av dom främre stiften löst i stoppad i sin tändhatt och sedan jorda dess elektrod mot metallgods.
För att se att det finns en ordenklig gnista där.
lionmanone
lionmanone
lionmanone
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Det låter ju fortfarande som om tändstiften på 1-3 inte fungerar fullt ut eller inte alls. Om du har tillgång till ett stroboskop så skulle du ju kunna se hur lampan blinkar på 1-3 i jämförelse med 4-6. Är dock lite osäker på om denna teknik fungerar på dagens motorer, men det har alltid hjälpt mig i felsökning på dåliga stift eller kablar för den delen.
Jan-Peter
Jan-Peter
Jo det ska fungera med stroboskåp för tändstift konstruktionen är densamma på modernare bilar.
Knepigt fenomen,, annars där 10 av 10 fall med att kunna lyfta en tändhatt utan reaktion brukar tyda till just defekt tändspole.
Men funderar på om dessa tre insprutare på framsidan fungeraqr som dom ska?
Om du kör in lite startgas i motorns insug borde motorn gå betydligt jämnare..
