galaxy tvärdog startar ej mer
åsäng
Namn: stefan pettersson
Kör: ford galaxy
Inlägg av åsäng »
galaxyn -96 2,0 tvärdog på gårdsplan vill inte starta något mer
har inge gnista eller att bränslepumpen går bilen tuggar på starten hur
mycket som helst kan det vara startspärren eller, har provat bägge nycklarna
utan resultat
Det är iaf ingen lamp indikitation för att startspärren är aktiverad under startförsök?
Likaså bör man vidare kunna höra ett svagt surrande bak i från under mitten stolen från bränslepumpen.
En kort stund efter varje gång man slår till tändningen.
Men testa gärna om motorn tänder till på startgas i motorns insug och tänder den då till. Är det iaf bränslerelaterat problem.
åsäng
Kör: ford galaxy
Inlägg av åsäng »
ingen lampa som blinkar om det är den som sitter vid dörren du menar,
inge ljud från pumpen när jag vrider på nyckeln startar inte på startgas heller
inge gnista alls på t-stift
Ja du vart ska man börja på denna VW baserade modell men med Ford motor,,,
Inte hundra på hur startsärren indikerar om denna är aktiv men vad jag känner till brukar strejkande sådana innebära startomöjlighet.
Men ingen gnista tyder klart tändrelaterat problem i alla fall. Inte säkert man annars hör bränslepumpen även om man där kan provlossa dess anslutning vid fuelrailern ovanpå motorn.
Du har med kollat av framför allt säkringarna för motorsidan är hela. Både den inre och dom grövre ute i motorrummet?
Snabbläste lite ur dess reparationshanbok och tydligen är det annorlunda med just 2,0 motorn. Mot 2,3 motorn som det mesta styrs via databoxen.
Så är det mera spridda komponenter med 2,0 motorn.
I felsökningen är att kontrollera om/att det finns spänning till tändspolen/a detta beroende på om motorn har tändfördelare eller ej (http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?Bra ... yType_ID=1).
åsäng
Kör: ford galaxy
Inlägg av åsäng »
äntligen har det löst sig efter mycket felsökande ett relä med nr 30 var det lödningar
som hadde släppt i tydligen ett vanligt fel hittade denna sida http://www.askthemechanic.co.uk/makes/f ... blems.html
ganska bra sida tacke så mycke för alla ider
Kan stämma och mer om detta relä 30 har jag med nu starkt minne även varit uppe på detta forum tidigare med..
Men om du inte kommit vidare så provbyt med annat passande relä så det verkligen är det som ställer till det.
Tydligen styr detta relä funktionen både för pump som tändning.
