Kylarproblem
Jonasnil
- Namn: jonas nilsson
- Kör: Ford mondeo
Kylarproblem
För en tid sedan körde jag på en skogsväg och lyckades träffa en stubbe med nåt rör under bilen. Jag märkte det inte förräns jag skulle köra hem, då bilen stannade på vägen. Jag märkte då att all kylarvätska hade runnit ut. Det var röret som går bakåt bakom bilens högra framdäck som var rostigt och hade brustit av smällen.
Efter att ha legat åtskilliga timmar och försökt med vad jag tyckte var briljanta lösningar läcker det fortfarande. Jag köpte ett rör med en diameter som gjorde det möjligt att sticka in det i röret som hade gått av. Sen gjorde jag röret tjockare med plastic padding så att den svarta gummislangen passade i andra änden. Men det verkar som att det gamla röret är så pass sönderrostat på så många ställen att det blir svårt att få det tätt...
Jag vet inte vad röret som gått sönder heter, eller om det är svårt att byta. Skulle tacksamt ta emot tips på hur jag ska gå till väga. Kanske känner någon till en bra och billig verkstad i Göteborgsområdet?
Det gäller en Ford Mondeo -95 som gått 15000 mil. Den är i fint skick för övrigt, så jag hoppas att det går att lösa.
Tacksam för svar! /Jonas
Svennas
- Namn: Danne S
- Kör: Kuga PHEV
Har bilen stannat av att den blivit tom på kylarvätska brukar det vara frågan om ett större haveri. Vanligast är smälta kolvtoppar, topplockspackning etc.
Går bilen att starta nu och i så fall verkar den gå normalt?
I så fall kan det ju vara värt att smälla dit ett nytt rör, varmköra och se så att ingen kylarvätska försvinner.
Röret är det som går på balken i hjulhuset på höger sida va?
Sitter bl.a med en skruv i oljetråget?
Ford nummer 1063221 skulle jag tro om det är en vanlig 4-cyl bensin.
- Namn: Peter Hallgren
Jo detta rör byttes även på samtliga tre egna dåvarande mondeos,, där en gång fixades med en slangskarv som funkade i något år innan riktigt rör ersattes...
Men som sagt har den bara inte gått varm då dessa spisar är tämligen känsliga för följdskador så är det bara att byta detta kylrör.
Som jag har för mig bara finns hos Ford. för några hundra om jag inte helt missminner mig.
Jonasnil
- Kör: Ford mondeo
Precis det röret gäller det! Jag vet inte om något annat gick sönder. Bilen stannade på motorvägen och gick inte att starta. Men efter att bilen stått i vägrenen på E6 ett par timmar (Jag sprang till en mack och hämtade vatten) Så gick den att starta igen och köra till nästa avfart där jag ställde den på en parkering. Sen fick den stå där några veckor, tills jag körde ner för att bogsera hem den. Då hade batteriet laddat ur, och det var is på både in och utsida av rutorna, så vi kunde inte bogsera. Varpå jag startade den med startkablar, körde en bit, skyfflade snö på motorn, körde en bit skyfflade snö på motorn... Ja ni förstår.
Då tycker jag att den gick som vanligt. Så förhoppningsvis är det inget annat som gått sönder.
Behöver man plocka bort något annat för att få dit det där röret? Jag har inga möjligheter att hissa upp bilen mer än med min domkraft, och ligger ute på parkeringen och fixar...
Med lite tur och du vet med att den inte kokat finns ju rätt höga odds till att klarat motorn.
För byte av det röret som är lite bökigt krävs i princip att framvagnen hissas i alla fall den högre sidan.
Fördel med att demontera högerframhjul för än bättre åtkomst.
Förstår din sits med att köra en bit ösa på med snö osv osv,,, men alla sätt är ju bra utom dom dåliga heter det ju...
F.d Z3
- Namn: Mats Landh
- Kör: Mondeo hgv 2,0 -98
Klassiskt rör som brukar börja svettas kylvatten när det nått åldersgräns. Jag bytte mitt för nåt år sedan när jag märkte att det läckte svagt, tog bort röret och mycket riktigt riktigt rostigt i fästpunkt mot blocket.
Jag lyckades montera det nya med bilen på hjulen. Hade den på smörjbrygga. Fick bort det gamla röret utan prob, det nya var dock svårare trots att jag tog det samma väg, så att säga. Genom att släppa på generatorns bultar och vinkla den en aning fick jag den extra cm som behövdes för att kunna montera det nya. Många suckar och förstärkningsord senare...
Gav röret en extra omgång med rostskyddsmassa oxå innan montering för framtida segrar.
På samtliga tre (3) egna bytta sådana rör hade dom alla börjat spricka intill färstena till motorn som i sig är en vansinnig konstruktion.
Just att detta rör sitter direkt skruvad i blocket så är det inte av den anledningen mycket hjälpt av extra rostskydd, men det ser iaf bra ut...
Jo minns med att det var rätt tajt och bytte samtliga rören underifrån med viss möda.
