Byte Bakhjulslager Mondeo -02.
Uffe
Namn: Uffe Jonsson
Kör: Scorpio 2.9i,Mondeo,Granada 2.8injetion,Sierra XRI4.
Medlemsnummer: 82
Inlägg av Uffe »
Skulle kolla om det är något speciellt att tänka på när man ska byta bakhjulslager Bak på Mondeo -02?
Har bytt fram båda för två år sen så dags för bak!
Tar gärna emot råd och tips!:)
Det är riktigt enkelt, man byter ju hela navet med lagerkasett. Bara att lossa hjul, bromsok och bromsskiva, samt kabel till abs-givaren. Sedan sitter lagret med 4 st skruvar.
Uffe
Namn: Uffe Jonsson
Medlemsnummer: 82
Inlägg av Uffe »
Tackar för tipset,låter mycket enkelt mot fram!
//Uffe.
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Precis så, olika skruvskallar varje gång tycker jag: Insex, torx ( in eller utvändig)
Mycket värme på dom skulle jag tillägga! 3 sista gängvarven går ut på baksidan och rostar ofta + locktite. Skruvskallen utsätts för mycket rost den med. Får en chans, Sen blir det tröttsamt. Men det brukar aldrig va nått större problem :) lycka till!
Uffe
Namn: Uffe Jonsson
Medlemsnummer: 82
Inlägg av Uffe »
Har nu bytt båda sidor bakhjulslager och det var så enkelt som ni beskrev,Tack!
