Mondeo St220, bytte batteri då sluta ac:n och fläkten att funka
Addiqt
Namn: Kyung Jin Erik Larsson
Kör: Mondeo ST220
Inlägg av Addiqt »
Hej alla ST220 och mondeo ägare!
Bytte batteri på min Mondeo ST220 -03, efter att jag koppla in batteriet och starta bilen så var hela AC kontrollpanelen död, funkar ej kan varken reglera fläkten eller ändra vart kall/varm luften skall blåsa totalt död, kolla säkringen men den är hel. Allt annat elektroniskt funkar.
Någon som vet vad problemet kan vara? Har jag råkat kortsluta något eller är det något annat.
Tack på förhand!
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Du har ingen plus eller minus kabel som "blev" kvar när du bytte batteriet?
Jan-Peter
Addiqt
Kör: Mondeo ST220
Inlägg av Addiqt »
hejhej
Jo eller "blev" som alltid när man skall sätta på polerna igen att det kan gnista till plus sattes på först sedan minus.
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Inlägg av V6-mannen »
Tänkte också byta batteri på min 2003 nu till våren. Är det något speciellt man bör beakta vid batteribyte så att inget otrevligt inträffar?
Vill man vara säker på att inte få eventuella följdproblem är rådet att tillfälligt ansluta extern 12 Volt till bilens kabelskor under batteribytet.
Så är det med den metoden bilen "strömförande" hela tiden...
