OBD felkod mk3
liveforthis
Namn: Adam Ekström
Kör: Rs 2000 mk5
OBD felkod mk3
Inlägg av liveforthis »
Bes bilen här om dagen gick fint och gick igenom, men fick en felkod via obd, cylinder 4 , feltändning detekterad? Vad tror ni felet kan va ? Har nyligen bytt tändstift ngk platinum och tändkablar. Bilen är en mondeo 2.0 2001a
Denna felkod gav väl bara en anmärkning och ingen 2:a väl?
Verkar annars knepigt fenomen med nya tändkablar även om det visat sig att flertalet av fords motorer, kan vara väl kinkiga med att det fungerar bäst med märkets egna Motorcraft stift.
liveforthis
Namn: Adam Ekström
Kör: Rs 2000 mk5
Peter H skrev:Denna felkod gav väl bara en anmärkning och ingen 2:a väl?
Villkors 2a så måste återgärdas , stiften va dom Ford här i stan rekommenderade kostade en halv förmögenhet , men kanske får byta till motorkraft stift och be Bilprovningen läsa av obd igen , bilen går liksom jämnt och fint med bra avgas värden :s
liveforthis
Namn: Adam Ekström
Kör: Rs 2000 mk5
Vilka motorkraft stift ska jag ha ?
liveforthis
Namn: Adam Ekström
Kör: Rs 2000 mk5
Det hela är fixat :) va ju en gamal felkod då bilen gick piss för ett tag sen men byte då tändstift och kablar och bilen har gått lent och fint efter det så va bara en gamal felkod som låg kvar
Så dom var ändå så hårda med den felkoden, lite jobbiga är dom allt som inte först provraderar eventuella felkoder för att se om dessa återkommer.
Då det är många som haft det problemet med annars full fungerande bil i regel med åtgärdat fel men med felkoden oraderad.
Gällande stiften brukar det vara dom redan nämda Motorcraft som finns i två varianter "Standard" med 6000 mils bytes intervall och "Platina" med 9000 mils bytes intervall.
Där minns jag standardstiften låg på ungefär vad macken tog för NGK stiften....
