Motorn viner, mondeo
Kristoff
Namn: Kristofer P
Kör: Mondeo
Inlägg av Kristoff »
Hej. Har ett problem med våran Mondeo 2003års modell med 2,0 liters motorn.
Motorn viner vid kallstart i minusgrader, det viner/gnäller lite. Låter som det kommer framifrån/höger om man står framför bilen. När man trycker ner kopplingen så blir bilen tyst sen när man släpper upp kopplingen igen så låter det. När man kört bilen en stund så försvinner ljudet. När man startar bilen (kallstart) i plusgrader så finns ljuder inte där. Växlarna är tröga tills det att bilen blivit lite varm (vid kall utetempratur). Har bytt olja i lådan i höstas. Bilen har gått ca 12800mil ifall det är till någon hjälp.
Hoppas någon vet vad som kan vara fel, mvh....
Låter som ett dåligt urtrampningslagret som kan få dessa temperatur relaterade fenomen.
Trögheten att växla är beronde på dess oljas viskositet att det kan bli trögare vid kallare temperaturer.
Kristoff
Namn: Kristofer P
Kör: Mondeo
Okej, tänkte också på urtrampningslager men borde det inte skrapa/skrovla då istället för att vina?
Då detta är ett närmast vanligt lager kan det mycket väl ge ett vinande ljud. Är det sedan med kopplat till som i fallet är det troliga detta som är på väg att ge upp.
Kristoff
Namn: Kristofer P
Kör: Mondeo
Okej, tack för svaret. Med risken för att vara dum-snål är det dumt att bara byta urtrampningslagret eller sitter kopplingen dumt till på mondeon så det är mycket jobb för att kunna byta delar?
rs2600
Namn: Mats B
Kör: Mondeo 2.0 och Mondeo ST200 + div annat
Inlägg av rs2600 »
Kristoff skrev:Okej, tack för svaret. Med risken för att vara dum-snål är det dumt att bara byta urtrampningslagret eller sitter kopplingen dumt till på mondeon så det är mycket jobb för att kunna byta delar?
Ett dåligt urtrampningslager låter bara när man trampar ner kopplingen, endast då ska det snurra och föra oväsen, Låter det när växeln är i friläge med kopplingen upp är det något fel i växellådan. Hade ugn samma problem i en Escort tidigare och bytte olja och slog i Slick 50 samtidigt. Efter några mil var växellådan som ny och bilen har idag gått närmare 30000 mil utan oljud.
Stämmer naturligtvis (har förmodligen bytt för många kopplingar i mitt liv,,)
Eftersom koppling, svänghjul och ingående axel är en enhet när kopplingen är uppsläppt är ju inte felet där. Står bilen stilla rör sig ingenting i växellådan heller, utom just ingående axeln.
Alltså kan det vara lagret på ingående axeln som börjar "ge sig".
Kan som sagt fungera med någon form av tillsatsmedel i växellådan med att få ordning på det fenomenet.
Kristoff
Namn: Kristofer P
Kör: Mondeo
Okej. Lådan alltså, när jag bytte olja i lådan så sa dom på verkstaden att det inte går att tömma den ordentligt då det inte finns någon plugg för tömning utan bara nivå/påfyllning så dom sög upp det som gick och fyllde upp. Man kanske kan göra två tre snabba oljebyten i lådan med en riktigt bra olja och hoppas det kan hjälpa. Är ford orginal olja bra eller finns det bättre för bilen?
