Bilen låses direkt efter den låses upp med fjärr
mysk
Namn: Thomas Andersson
Kör: Mondeo GHIA V6
Inlägg av mysk »
Min nya Ford Mondeo GHIA V6 -02 Har ett larm som jag tippar är eftermonterat då det är sepparat manual där det står hur det är installerat.
Det första problemet är att när jag försöker låsa upp det så larmar den bara av bilen utan att låsa upp den så måste trycka några gånger innan den låser upp. Då kan det vara så att bilen är larmad så larmet går!
Andra problemet är att när jag först får låst den upp så är den upplåst i ca 1 sekund sen låser den bilen igen. Någon som vet vad detta beror på och om det går att fixa.
Eventuellt tänkte jag om jag bara skulle avinstallera larmet och köra på vanlig manuell öppning.
Är det larmet som är problemet eller centrallåset?
