Led lampor inne och ute, samt bakljus.
M&N
Namn: Marius Muresan
Kör: S-MAX 2.2TDci Bussiness
Inlägg av M&N »
Hej på er fordägare.
Jag blev också en glad ägare av en 2010 S-max, 2.2 diesel som jag än så länge är otrolig nöjd med, både komforten och utrymmet.
Som alla glada nybilsägare gör, tänker på lite "pimping your ride" tog jag tag i och beställde led:ar till inne, skylt och spegel-belysningen. Resultatet blev helt ok, ljuset är kall, lite blåtonad vilket passar bra med den lätta blåtoningen på rutorna. :)
Jag beställde även några led:ar till bakbelysningen (canbus led:ar allihopa) men här stötte jag på ett problem. Led:en lyser inte och det började lukta bränt. Inget felmeddelande och den vanliga lampan fungerar även efter missödet.
Fråga: finns det någon här som har testat byta till LED på bakljuset?
Här är länkar till led:arna.
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-T1 ... 87214.html
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-T10 ... 70749.html
och LED:arna som inte fungerade:
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-115 ... 75402.html
Cheers/Marius
Verkar helknepigt då många vid det här laget bytt ut befintliga glödisar till led lampor utan förljd problem.
Men är det av själva lamporna det luktar? Vet att dessa i regel måste polvändas rätt för att dessa skall lysa.
M&N
Inlägg av M&N »
Peter H skrev:Verkar helknepigt då många vid det här laget bytt ut befintliga glödisar till led lampor utan förljd problem.
Japp, det var lampan som det luktade om. Eftersom de två piggarna, en på varje sida gör att lampan kan bara sättas dit på ett sätt, antog jag att det är rätt monterat. Ena piggen sitter lite längre upp än den andra. Jag har dock fått hjälp från butiken nu och vale istället 2 st utan canbus korigerringen. Får vi se hur det funkar när jag får de. Tog 2 blinkers också :).
randal
Namn: Rickard Lindfors
Inlägg av randal »
Se där. En till från Ljungsbro med s-max :-D
Jag har bytt till dioder i skyltbelysningen och det gick utan problem (utan canbus)
M&N
Inlägg av M&N »
randal skrev:Se där. En till från Ljungsbro med s-max :-D
He he, trevligt trevligt :)
Jo skyltbelysningen är inga problem, inte heller innebelysningen och i backspeglarna utan det är broms/position och blinkers som ställer till .... :) Sen vet jag inte heller hur starkt position-ledden lyser heller, men det kommer jag se snart :)
tette
Namn: Mikael Agnäs
Kör: S-max 2,5T Titanium
Inlägg av tette »
Någon som vet vilka lamppositioner som är CAN buss övervakade?
M&N
Inlägg av M&N »
tette skrev:Någon som vet vilka lamppositioner som är CAN buss övervakade?
Jag kan säga som så att det går bra att byta till leddar på positions/broms, en position till och även dimbaklysen. Blinkersen dock reagerar på att ledlampan inte har tillräcklig motstånd som en vanlig lampa och då blinkar den fortare, precis som att en lampa är trasig. Det sistnämnda tror jag inte är någon direkt canbus övervakning eftersom jag fick inget meddelande om någon lampa är trasig. Sedan upptäckte jag att 2 positonslyse bak var trasiga, utan att bilen varna de för lampfel...
Edit: Strunt i vad jag skrev ovan, imorse såg jag ett litet medelande om "fel på bromsljus", altså de är övervakade.
fordtdci
Namn: Fredrik Magnusson
Kör: Ford S-max & Fiesta
Inlägg av fordtdci »
Bytte idag till LED utan canbus på min s-max -07. Främre parkeringsljus, downlight i speglarna, innerbelysning samt nummerskyltbelysning. Allt funkade perfekt utom nummerskyltbelysningen, dessa lampor blinkar konstant. Provade att byta tillbaka den ena och då lyser allt som det ska. För lågt motstånd eller vad hände?
M&N
Inlägg av M&N »
fordtdci skrev:Bytte idag till LED utan canbus på min s-max -07. Främre parkeringsljus, downlight i speglarna, innerbelysning samt nummerskyltbelysning. Allt funkade perfekt utom nummerskyltbelysningen, dessa lampor blinkar konstant. Provade att byta tillbaka den ena och då lyser allt som det ska. För lågt motstånd eller vad hände?
Eftersom mina är Canbus led:ar, kan jag tänka mig att så är fallet, för litet motstånd. Jag har dock inte bytt mina i främre park.ljusen.
fordtdci
Köpte canbus förut men det blir ingen montering idag, höststorm med regn typ. Återkommer när allt är monterat.
Förmodligen då skyltbelysningar i regel är på 3 eller 5 watt så räckte inte det motståndet till för att så att säga "övertyga" övervaknings systemetet att dte var "normalt".
fordtdci
Så, nu lyser det perfekt överallt. Canbus gjorde susen för nummerskyltbelysningen. Enda störmomentet just nu är att instrumenteringen varnar för bakre dimljus i några sekunder eftersom jag bytt till 5W där för att få ett bredare bakljus på bilen med sex ljuspunkter istället för fyra. Blev skitsnyggt för övrigt.
tette
Namn: Mikael Agnäs
Inlägg av tette »
Vart köper ni era LEDar??
Scoope
Namn: Viktor Olofsson
Kör: Ford Consul 2000, Sierra Cosworth 4x4, Taunus 20M 4dr -67, Focus -00
Inlägg av Scoope »
Jag köper alla på ebay från kina.
fordtdci
Passade på att köpa mina på Mekonomen när de hade 25% på allt förra helgen. De har Xenonkungens sortiment vill jag minnas.
