Tomgång värdelös mondeo -1994
krosus
- Namn: dennis karlsson
- Kör: ford mondeo 2,0 1994
Har en ford mondeo 2,0 -1994 som inte har någon tomgång, när jag startar den är det så pass att den ens går igång, och om den startar så kanske den går i nån sekund av sig själv sen dör den, gasar man så går den utan problem, men direkt jag släpper gasen går den ner på typ 300 varv och snart därefter dör den. Tomgångsmotorn fungerar som den ska, har även gått över vevhusventilationen så de fungerar också. Men nu vet jag inte vart jag ska gå vidare.. Någon som har någon bra idé?
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Det går rostfria rör ca 10-12mm tjocka förbi toppen så att säga, under edis modulen, i änden av dom sitter ett T kors i gummi. Det brukar torrspricka och då ballar tomgången ur totalt.
Tror den kostar en femtilapp på Ford. Har ingen Mondeo att ta bild på men du hittar den garanterat om du kikar i änden på rören.
Sen så har jag hört att insugen spricker på tidiga Mondeo så dom drar tjuvluft, men det är bara nåt jag hört aldrig sett så jag vet inte var man ska kika.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Namn: Peter Hallgren
Jo detta är en klassiker med det spruckna T-kors slangen och kollas med startgas för eventuella läckor.
Där man även kan kolla övriga tunna slangar speciellt dessa bakom/under insugets bakkant som med kan vara torrspruckna.
Men du är 100 på att inte tomgångsmotorn kärvar som annars med är en vanlig orsak till riskg tomgång.
