Galaxyn går som skit
galaxy99
Namn: S Ö
Kör: Galaxy
Inlägg av galaxy99 »
Jag har en Galaxy -99 med 2,3 motorn.
Bilen började gå på 3 cyl för ett tag sedan, konstaterade att en tändspole var kass bytte och allt var frid och fröjd.
Nu har det hänt igen på samma cylinder (1an)
Någon som har någon ide om vad som orsakar felet??
Kan det ha något att göra med att den drar kylarvatten??
Jensen
Namn: Mikael Jensen
Kör: Ford Escort RS HGV -95, Ford Mondeo FR HGV -94
Inlägg av Jensen »
Kolla kablaget i övrigt fram till spolarna. Hade problem med min Scorpio med 2,3an och då var kablarna torrspruckna.
Att den tar kylarvatten tyder på defekt toppackning
Ford Escort RS -95 rullande projekt
Ford Mondeo folkrace projekt
Tack till: Stefan Persson Maskinservice, fordclubsweden.se, passionford.com
My cars are protected by Krav Maga
galaxy99
Namn: S Ö
Kör: Galaxy
Tror inte på dåligt kablage, skiftar jag spolarna flyttar felet till 3:an och det funkade med en ny spole.
Funderade på om det ev läcker vatten in i 1:a cyl och på något sätt kortsluter stiftet och därmed bränner spolen?
Jo teorin om kortslutning har man råkat ut för på ett par sådana motorer. Endera av vatten eller olja i stifthålen.
