ABS-lampan och Antispinnlampan lyser konstant. Tips?
Likadale
Namn: Daniel L
Kör: Mondeo Business Edition
Inlägg av Likadale »
Har en Mondeo 2.5 V6 från 2002. Idag började ABS- och Antispinnlamporna lysa konstant gult. Provade att starta om bilen men det hjälpte inte.
Kan det vara en givare som är kass? Eller kanske ABS-modulen? Har sökt lite på nätet men inte blivit mycket klokare..
Tips någon?
Är det "farligt" att köra med bilen i detta tillståndet?
Pjlind
Namn: Johan Lind
Kör: Mondeo -02
Inlägg av Pjlind »
Kanske inte svaret på din fråga, men efter att jag haft min bil inne för hjullagerbyte så började dessa lampor att lysa, då hade de inte satt i kontakten ordentligt så att den hade vibrerat loss efter ett par mil. Den kontakten sitter på insidan av bakhjulen så du kan ju kolla hur det ser ut där.
Du behöver läsa ur felkoder...
kan vara allt från givare, kabelbrott, fel i hydralenheten.. eller en ABS-motor med slut kol...
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Ja det är farligt att köra bilen utan fungerande ABS. Den saknar bromskraftsfördelning mellan fram och bak axeln, så om du bromsar hårt så kan bakhjulen låsa sig och bilen får sladd.
Så se till att laga felet innan du hamnar i diket. En felkodsutläsning är inte så dyr hos en liten verkstad.
Eller så köper du en själv: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... re-151362/
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Stålis
Namn: Simon Ståhlman
Kör: Audi A3 e-tron
Inlägg av Stålis »
En kompis som hade detta fel och det var ett hjullager bak som var så dåligt så givaren kunde inte läsa rätt på kransen. En möjlig grej men läs felkod först.
//Simon
