Byte av lampa handskfacket, Mondeo 2011
Moonshadow
Namn: Rickard Grusell
Kör: Mondeo 2019 tdci 180hk
Inlägg av Moonshadow »
Jag började byta lampan till handskfacket idag och inser att jag nu behöver hjälp.
Lamphållaren lossade jag genom att trycka på de 2 snäppfästen som sitter på lamphållaren. Jag hoppades därigenom kunna lirka ut den för att byta till en annan lampa.
Mitt problem är nu att jag varken får ur lamphållare eller kan få den åter på sin plats. Det är helt enkelt för trångt.
Nu till min fråga, finns det någon chans att lyckas med detta utan att lossa handskfacket och isåfall hur.
Om handskfacket måste lossas, hur gör man då det? Räcker det att lossa de 4 skruvar som man kommer åt framifrån samt de 2 som sitter invändigt upptill eller ...?
Tacksam för hjälp!
Moonshadow
En fråga ställd till Ford i Västerås bekräftade det jag anade.
De sammanlagt 8 skruvarna ska lossas, därefter kan handskfacket dras fram och lampan sen bytas och lamphållaren därefter lätt klämmas fast.
torre05
Namn: Torsten Hänisch
Kör: Mondeo och Connect
Inlägg av torre05 »
Var nånstans sitter dessa 8 skruvar? fundera på att byta ut denna lampa till led, då allt annat i min bil också är utbytt till led numera :)
