Oljenivå
HarleyFredde
Namn: Fredrik hultgren
Kör: Ford Mondeo 2.0Flex 2009 Harley Davidson Shovelhead, Suzuki GSX1100 -82
Oljenivå
Inlägg av HarleyFredde »
Hej Ford-vänner!
Har problem med att avläsa oljestickan. Tappade ur 4.5l olja när jag bytte olja och filter och fyllde på med ca 4l o tittade på stickan som då såg ut som en massa blask. Så, 9ggr av 10 så ser det ut som en massa blask på oljestickan. En gång lyckades jag läsa av den att den låg emellan min o max.. Men vill inte fylla på när jag inte kan läsa av den ordentligt.. Någon som varit med om liknande?? Enklare att läsa av oljan i HD´n med RAK50 olja..:banghead:
Mvh
Fredde
Storensten
Namn: Stefan Storensten
Kör: Mondeo Ghia -01
Inlägg av Storensten »
Typ samma problem för mig, den enda gången jag kan få nått vettigt "svar" från oljestickan är när jag precis har bytt olja, inte tycker jag att det stämmer riktigt då heller, tycker att den borde visa MAX då jag fyllt på efter anvisning, men icke! kollar jag som vanligt *tar ur stickan, torkar av, stickan ner, stickan upp, läser av* så ser det ut som nån har duttat på lite olja lite varstans på stickan.
Någon annan med liknande problem?
Känner heller inte igen fenomenet, där man oftast efter oljebyte och provstarten att man fyllt oljefilter osv. I regel får en klar oljenivå på oljestickan även på dom Mondeo av liknande modeller med.
Peän
Namn: Peter Karlsson
RS2000 4x4 -95b,
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Känner igen fenomenet, det beror väl på att oljestickeröret inte är helt rakt.
Prova att vrida stickan i lite andra vinklar när ni sticker ner och drar upp den när ni kollar nivån.
