Kommande ac problem?
Skatt
Namn: Christian Skatt
Kör: Ford Mondeo 2,0 TDCI -06
Inlägg av Skatt »
Tja
Har märkt att det väser i AC systemet när kompressorn slår igång, det låter även lite oroväckande från kompressorn när den går. Men den kyler fortfarande ok.
är det dags att fylla systemet eller är det dags att börja leta efter en ny kompressor?
Nån som har en ide?
//Chrille
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Det är ett strömningsljud som Ford inte klarade av att trolla bort. Så länge det funkar så kan du strunta i det.
Hade väsljudet varit ett läckage så hade AC´n lagt av efter ca 3 minuter.
Med motorn av så känn på kompressorn med handen, hugger det så är det dags för lagerbyte. Man kan byta lager, men de flesta verkstäder klarar inte av det så dom byter kompressor med allt vad det innebär.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Skatt
Inlägg av Skatt »
Det måste vara lagren som e slut, måste man bort med kompressorn för att byta dem och hur blir det isf med kylmedlet? Eller kommer man åt att byta på plats.
Finns det något färdigt kit att köpa för detta?
//Chrille
Skatt
Inlägg av Skatt »
Föresten vad är det för magnet koppling man pratar om sitter den på kompressorn?
Byter man magnetkoppling följer lager och allt med då?
Vart hittar man delar billigast förutom på skroten till detta?
Gäller förövrigt en mondeo 06:a
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Magnetkopplingen sitter på kompressorn. När den aktiveras så dras kompressorns hjul med och börjar snurra ihop med remhjulet. Det är alltså två hjul på kompressorn, ett i remhjulsskivan och ett som sitter ihop med axeln som går in i kompressorn.
Lagret som sitter på remhjulet är lätt att byta, dom inne i kompressorn är värre.
Man behöver som regel inte ens tömma köldmedian bara för att byta remhjulets lager, bara man kommer åt så går det oftast bra.
Är lagren inne i kompressorn dåliga så är en bättre begagnad eller en från ebay.de den bästa lösningen.
Svart flügel :jump:
Skatt
Inlägg av Skatt »
Går det att byta hela kompressorn utan att tömma systemet? Beställt ny kompressor nu hoppas den dycker upp nästa vecka.
Skatt
Inlägg av Skatt »
Hmmm är det olika kompressorer till bensin och disel, enligt laga.se är det så iaf. I så fall vilka bilar/motorer har kompressorer som passar?
Eller ännu bättre nån som sitter på artikelnummret på orginaldelen?
Eller finns det något kit man kan köpa för att bara byta lager?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Det går inte att byta kompressor utan att tömma systemet.
Gå alltid på orginalnummer, det är säkrast även när du köper begagnat.
Det är inget konstigt att det är olika på bensin och diesel, det är ju helt olika motorer, kompressorn sitter väl inte ens på samma ställe.
Svart flügel :jump:
Du ska alltså byta kompressorn fast den fungerar för utom att den väser?
Kanske dumt att byta den rakt av utan att kontrollera just magnetkopplingen och dess lager som är det mer vanligt förekommande.
Magnetkopplingen på dessa är annars hyfsatt lättbytt utan demontering av kompressor eller tömning av kylmedia...
Skatt
Inlägg av Skatt »
Så fort kompressorn slår till börjar det låta krig vid den + att det väser betydligt mer och högre än det gjort förr. Förhoppningsvis behöver jag inte byta hela kompressorn utan bara ventil och lager. Gillar inte heller att riva, felsöka, skruva ihop allt, åka och köpa delar ev vänta på leverans, skruva ner allt byta delar skruva ihop testa...
då våra skrotar i detta land tar i väldigt i prissättning på beg delar beställde jag en helt ny från tyskland. Då har jag liksom allt jag kan behöva, säkert dyrare ön bara lager och ventil menmen.
Om jag behöver byta allt kan man tömma systemet själv på nått enkelt sätt?
Hehe tänkte nog inte så långt att motorer ser olika ut och därför krävs olika kompressorer.
Skatt
Inlägg av Skatt »
Hmm... Var klurigare att lösa än jag trodde. Blir till att lämna in liket, suck.
Skruvade på det yttre hjulet, det utanför remhjulet. Det gick ganska lätt att skruva runt men hackade och lät inget vidare. På min nya kompressor går det inte att snurra runt på det yttre hjulet, det går lite men väldigt trögt. Ska det vara så eller är den nya kompressorn paj?
Att en kompressor går tungt är helt normalt där man sällan rår på med bara händerna att dra runt dess remskiva. Där av att en arbetande AC kompressor tar runt 4-5 hk från motorn.
Har själv bara "gett mig" på magnetkopplingar i dessa system och är vad man med som glad hobbymekaniker har verktyg som kunskap till.
Smart annars med att anlita ebay som även för egen del mer och mer börjat använda mig av med oftast halva till en tredjedel av nypriset här hemma...
Skatt
Inlägg av Skatt »
Ok kompressorn bytt, systemet provtryckt och fyllt. Går tyst och fint. Dock uppenbarade sig nästa problem. På tomgång så kommer blåser det bara varm och fuktig luft. I fart kyler det som det ska. Är kondensorn oxå paj kan det vara torkfiltret eller är det bara nån fläkt som inte går, vart sitter isf dessa delar?
väldigt varmt i motorummet är det dessutom. Kanske bara en säkring som gått...
Svårt sia om motortemperaturen som normalt är rätt hög men känn så att det grövre AC röret är i det närmaste iskallt med AC påslaget.
Är sedan systemet korrekt provtryckt bör man utgå från att det är okey så långt. Men det låter som det kan vara något för lite kylmedia då det kyler med mera motorvarv.
Men börja som sagt med att lokalisera detta kylrör att detta verkligen blir iskallt. Om inte så fungerar heller inte kompressorn som normalt slår till och från med runt 20 sekunders mellan rum.
